Подтраивание после горячего пуска. Подскажите...
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   neo-404
neo-404
  • Cообщений: 53
    w124, 1990г.в. 102дв. АКПП.
Отправлено 15 February 2012 - 18:56
Здравствуйте!
Пришел я к Вам,уважаемые форумчане, за дельным советом.
Являюсь обладателем w124, 102дв. КЕ. 90 г.в.
Проблемка у меня с ним только одна... Если заглушить горячий двигатель, и через некоторое время завезти, то сначала обороты как бы проседают... Как будто подтраиввет, а затем двигатель выходит на стабильные обороты. При этом схватывает при включении стартера сразу... Потом секунда-две расколбаса... И стабильная работа. На холодную вроде тоже есть такое, но гораздо меньше выраженное. Ни разу не глохла. Отдавал мастерам сразу после покпки, регулировали... Все вроде отрегулируали, Все хорошо, только вот этот трабл никто не нашел и не исправил. Во всех остальных режимах работы нареканий нет. Вот хотел бы услышать мнения, что это такое может быть и где искать?
Спасибо.
Был W124, 2,3л. 102дв. 1990г.в. АКПП. Кондей.
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 15 February 2012 - 19:25
Привет!
Скорей всего форсунки пропускают от старости,на горячую проявляется как заводка с пол оборота,далее просадка оборотов,потом обороты слегка подкидывает и выравнивается и все это время двигатель колбасит!либо не держит сам дозатор,это уже сложнее нежели заменить форсунки!
на холодную обычно течь форсунок влияние оказывает совсем незначительное!
форсунки давно менялись?
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   neo-404
neo-404
  • Cообщений: 53
Отправлено 15 February 2012 - 20:24
Привет!
Я не менял. Что до меня делали, не знаю. Но наверно недавно не меняли.
Я бы охарактеризовал этот симптом как две волны просадки оборотов... Т.е завел... Раз просели, как бы прочихиваясь, где-то до 600, два...где-то до 700... И выровнялись до тысячи, при этом двиг стал работать стабильно. На холодную чувствуется небольшая 1 волна просадки, гораздо короче и менее выражен "расколбас". Хотелось бы заранее точно определить, что менять... А не покупать з/ч вслепую.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 February 2012 - 20:32
Сразу так и не скажешь. Нало все проверять по цепочке примерно как здесь http://www.oldmerin....showtopic=26320
Посмотреть похожие проблемы и их решение здесь http://www.oldmerin....showtopic=22932
Я бы копнул в сторону РХХ.
#5 ОФФЛАЙН   neo-404
neo-404
  • Cообщений: 53
Отправлено 15 February 2012 - 20:41
Я просматривал эти темы, но нигде похожего не встретил. Регулятор мне на сто после настройки посоветовали отреставрировать, т.к. При закрытии шторка "проскакивала" дальше и приоткрывала с другой стороны. Сделали они мне. Но особо это ни на что не повлияло. В принципе то проблема эта невелика, но напрягает по-мелочи.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 February 2012 - 20:50
Машину можно прописать здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет синим как у других в подписи.
И в своем профиле место жительства прописать, желательно.
#7 ОФФЛАЙН   ISUZU1987
ISUZU1987
  • Cообщений: 74
    w 124 230e
Отправлено 15 February 2012 - 21:03
При закрытии шторка "проскакивала" дальше и приоткрывала с другой стороны....
Шторка и должна "проскакивать" и зазор оставлять, это на случай аварийного режима. :dont:
W124 230e 1989г 5МКПП - в процессе доведения до ума....
#8 ОФФЛАЙН   neo-404
neo-404
  • Cообщений: 53
Отправлено 15 February 2012 - 21:10
Сделал...
#9 ОФФЛАЙН   neo-404
neo-404
  • Cообщений: 53
Отправлено 15 February 2012 - 21:12
Да? Я чесслово не в курсе был. А если теперь не проскакивает это не сильно негативно сказывается на неаварийном режиме?
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 15 February 2012 - 22:53
Думаю проблема в старых форсунках. Так и бывает, на холодном с работой ПФ это почти не ощущается или время расколбаса значительно меньше, а на горячем, пока форсунка войдёт в нормальный распыл, сцыт, льёт вот и раколбас. Предварительно проверить - сразу после запуска прогазовать - после сброса газа расколбаса не будет. Возможно и дозатор подзасран малость, но скорее всего форсунки.
#11 ОФФЛАЙН   neo-404
neo-404
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 February 2012 - 23:19
Заехал намедни к мастерам... Уже другим. Послушали... Тоже приговорили форсунки. Решился поменять. Выкрутили... Протестили воздухом- не держут. Поставили новые, отрегулировали. Проблема решилась. И на холодную стал заводиться интереснее, и динамика в движении вроде как даже улучшилась. Короче, хоть и не дешево... 5 рублей, но того стоило. Короче, спасибо за советы... Помогло!
Еще раз всем откликнувшимся благодарствую...
