проблема W126 M110 280se
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   dippin
dippin
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 16 February 2012 - 00:52
застучал двигатель м110. Те, кто имел дело с этим двигателем говорят, что если этот двигатель застучал обязательно нужно сметинть масляный насос. Кто встречался с такой проблемой? Правильно советуют? Что скажете?Или лучше сменить низ целиком. Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 16 February 2012 - 00:57
ну это если низкое давление показывает датчик. и нужно примерно знать где стучит.
#3 ОФФЛАЙН   dippin
dippin
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 16 February 2012 - 01:28
давление на 3 ку, а когда чуть прогреется падает. Раньше такое было, тогда разобрали и поменяли калейнвал и вкладыши. через некоторое время то же самое-застучал.
Сообщение отредактировал dippin: 16 February 2012 - 01:31
#4 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 16 February 2012 - 10:03
прогретый стрелка на какой отметке стоит на ХХ? не знаешь можно ли поменять передний и задний сальник коленвала без разборки мотора?
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 February 2012 - 10:17
Кто тебе сказал такую чушь про маслонасос?
Если он не клинит + шестерни + приводной вал живой и без ярых признаков износа, то живой насос.
Одно дело когда все это добро собирается кривыми руками + цепь иной раз не правильно установят через перепускной клапан маслянный, то все что угодно может застучать.
Ищи проблему в мастерах, мотор в принципе простой, главное к нему подходить с головой.
На сколько падает давление когда температура 85градусов мотора?
Или прослабили шейки когда тебе шлифовали колено или не правильно собрали--там есть нюанс при укладке колена в постель, собственно и с поршнями+шатунами могли напутать по направлению и укладки вкладышей . что коренных, что шатунных.
Только первичный сальник можно поменять, а вот чтобы набивку заднюю, надо мотор сдергивать с бибики.
Сообщение отредактировал haligali123: 16 February 2012 - 10:18
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 16 February 2012 - 10:54
для замены набивки нужно сдёргивать мотор или его самого нузно разбитать?
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 February 2012 - 12:23
И сдергивать мотор и частично разбирать, надо будет колено вынуть из постели, ну собственно можно так сказать, что почти весь разбирать. При установке набики новой, надо будет соблюсти рисунок елочки во внутрь к направлению движению колена + правильно уложить+ хорошая набивка+ не бьющее колено+ целостность насечки на колене под набивкой = при соблюдении всех этих пунктов, набивки хватит как минимум на 300т.км без соплей!
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 16 February 2012 - 12:28
а как правильно снять и установить передний сальник?
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 16 February 2012 - 15:13
Для доступа к переднему нужно снять шкив колена, далее сальник можно извлечь подходящим крючком. Стык блока и поддона стоит смазать герметиком, рабочую кромку сальника смазать моторным маслом, далее через оправку запрессовать новый сальник, поставтить шкив и все остальное.
Разбирается W201 2.6
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 17 February 2012 - 14:58
спасибо.т.е. сальник педставляет собой резиновое кольцо с пружиной по всему радиусу?
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 February 2012 - 15:08
ЗЫ: Ты забыл указать, что для того чтобы снять передний демпфер чтобы добраться до сольника, нужно спец-съёмник и куча мата+ убойное кол-во алкоголя, дабы каждый раз употреблять после того как передний демпфер будет или гнуться или ломаться съемник или руки отбивать будешь.
В общем проще снять движку за это время, разобрать мотор, потом выдернуть колено и наместе уже сбить демфер с применением оправки+точеного удара кувалдометром--это наверное ед-е место вообще где требуется кувалдометр киллограмм на 5-ть не меньше + немного терпения и немного мата из-за того, что пришлось все сдергивать.
#12 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 17 February 2012 - 18:46
бывает и так конечно но иногда бывает достаточно обратного молотка
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 February 2012 - 19:58
Обратным молотком и монтажками снял за полминуты, дикие съемники даже не потребовались
Сообщение отредактировал gazovod: 17 February 2012 - 19:58
