Добрый..
Машинка в подписи(в202)
Иногда после езды акпп не ставвится на паркинг-рычаг невозможно сдвинуть выше R
Иногда (оч редко) и на R не поставить
Те как бы во что-то упирается рычаг
Что это такое и в чем дело подскажите пож-та-)
Не ставиться на паркинг и на зааднюю передачу иногда
Отправлено 16 February 2012 - 11:18
Отправлено 17 February 2012 - 19:13
[quote name='romeo20041' date='16.2.2012, 11:18' post='1315855']
поблема у меня оналогичная.
можно перевести в Паркинг и на Заднюю, если сначала на Д а потом сразу на Р.
Скорее всего дело в гидроблоке коробки....клапана в нём не сразу срабатывают....поэтому такая фигня я думаю.....если сделаю то отпишусь.....
Отправлено 18 February 2012 - 10:48
это все происходит только на заведенном двигателе в заглушеном рычаг становится в паркинг, проблема в малой плате там подклинивает поршень блокировки .нужно снять плиту , снять карту разобрать ее и промыть , а также посмотри центробежник.Добрый..
Отправлено 18 February 2012 - 13:47
У меня и на заглушенной тоже не ставилось-специально проверил...это все происходит только на заведенном двигателе в заглушеном рычаг становится в паркинг, проблема в малой плате там подклинивает поршень блокировки .нужно снять плиту , снять карту разобрать ее и промыть , а также посмотри центробежник.
Отправлено 18 February 2012 - 18:14
на карте алюминиевая часть ее под заменуУ меня и на заглушенной тоже не ставилось-специально проверил...
Отправлено 18 February 2012 - 18:56
это та часть к чему прикручен фильтр АКПП стоит до 1000 рче такое карта?и дорогая ли она?
Отправлено 21 February 2012 - 19:12
Прошу в студию фотябы фото из каталога для понятия причины......у меня вот на заглушенную как угодно работает, а вот на Заведенной иногда подклинивает....дискомфорт =(((
