Упало давление масла на 102-м движке, подскажите что делать
Отправлено 22 November 2006 - 16:09
Отправлено 22 November 2006 - 16:25
Сильно упало? Сколько показывает ?
У меня на холостом ходу 2,5 и мне кто-то говорил, что если меньше 2-х будет, то капиталить уже пора...
190-E/W201/1990/2л.
Отправлено 22 November 2006 - 16:28
Было на паркинге на холосто при 80 градусах где то 1,8, а теперь дай Бог 0,5
Отправлено 22 November 2006 - 16:40
Я конечно не спец, но думаю - однозначно капиталить и слышал, что по деньгам, это где-то 2500$.
А вообще нужно послушать мнения наших уважаемых постояльцев...
Кстате, какой пробег ?
Отправлено 22 November 2006 - 16:44
Чудес на всете на бывает ![]()
Что с машиной делали перед тем, как давление упало?
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 22 November 2006 - 16:47
На самом деле, движок расточен под 1й ремонт примерно 50-60тысяч назад и проблема в том, что давление упало не медленно, а сразу, выехал - 1,8, приехал через 40 мин - 1,8, выехал через 10 минут обратил внимание на датчик -0,5. Все произошло в прошлые 30-градусные морозы, в мороз не ездил, первый раз выехал примерно через месяц после морозов.
Отправлено 22 November 2006 - 16:56
В пробеге не увере, на спидометре напимано 300000, но думаю не настоящий.
А как давно менялось масло?
Попробуй замени масло, давление поднимется (вероятно засорен масляный фильтр на сколько знаю датчик сразу после него стоит).
В книге написано что давление должно быть не меньше 0.3 и при 3000 должно 3 выдавать.
Может масляный насос чудит если не исправится заменой.
А давление от 1 до 2 вполне нормальное давление ...
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2
Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
Отправлено 22 November 2006 - 17:00
Масло заменил, фильтр, заменил, не подымается, при 3000 об показывает 3, но при прогреве падает.
Мне рекомендовали вскрыть поддон, типа сетка маслозабора засорилась.
Маслянный насос единственное, что не менялось припереборке.
Отправлено 22 November 2006 - 17:05
если сетка, то можно отделаться малой кровью...
Удачи
Продано.
Матвей
Отправлено 22 November 2006 - 17:07
А сли нет, заменой насоса не отделаюсь?
