Не Едет W210 200k, 111.947
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 17 February 2012 - 00:53
Здравствуйте!
Имеется w210 98' E200K 111.947 M 111 E20; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM, 137 KW (186 PS/DIN)
Пропала тяга.... при плавном нажатии педали газа авто набирает плавно скорость, а вот при резком нажатии на педаль газа она начинает тупит, то притормаживать то рваться вперед, слышно хлопки в выхлопной.
Свечи, провода новые, система картерных газов и интеркуллер почищены. Катализаторов нет - стоят пламенегасители.
Грешил на ДМРВ , но когда снял штекер с ДМРВ, авто сразу заглохло. Что это значит?ДМРВ рабочий?
+ на прогретую плавают обороты 1200-2500 об./мин.(начали плавать после чистки ДЗ) и при заглушке мотора, как по мне долговато глохнет ИМХО.
Ездил на диагностику, показало только ошибку об датчике ХХ, или что-то в этом роде!
Что делать?Уже незнаю куда лезть!
Mercedes-Benz w210 2.0К, 111evo, cедан, 1998
Mercedes-Benz w124 3.0D, ОМ 603, универсал, белый,1988, продан
Mercedes-Benz w123 2.4D,1985,седан,черный, DVD+TV,кожа,дерево, - продан.....:(
Nissan Bluebird 2.0D , 1987,универсал,белый - ПРОДАМ
ТАЗ 21011 1,3К 1976 - востановил из мертвых.....=)
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 17 February 2012 - 01:04
Сними фишку с ДМРВ на заглушенной машине.
И заведи ее. Прокатись.
#3 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 17 February 2012 - 01:05
Что должно быть? Как она поедет,если ДМРВ не работает?!
#4 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 17 February 2012 - 01:15
Расход бензина будет большой.
Если перестанет дергаться, чихать и стрелять... Значит ДМРВ !
#5 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 17 February 2012 - 01:16
Спасибо...завтра попробую...
Еще один вопрос, как узнать какой покупать ДМРВ - мне предложили 2 типа (с регулируемым катализатором или без) - что-то в этом роде,не помню точно!
#6 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 17 February 2012 - 01:30
1. Перед покупкой, убедитесь в неисправности своего. Для начала помойте его специальным очистителем.
2. ДМРВ покупать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по вин-коду. Для ВАШЕГО двигателя.
#7 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 17 February 2012 - 01:32
1. - уже мыл - карбоклинером ABRO
2. ОК,спасибо!
Завтра отпишусь о результатах!
#8 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 17 February 2012 - 01:46
Не делай больше этого )
Слишком ядрёная она для ДМРВ. :rolleyes:
#9 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 17 February 2012 - 01:55
#10 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 17 February 2012 - 16:15
снял фишку с ДМРВ, обороты начали падать почти до 200-300 об.мин., когда рушаю сложно набирает обороты...((
Сообщение отредактировал Славик_ВНТУ: 17 February 2012 - 16:17
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 17 February 2012 - 17:32
а не проще замерить мгновенный расход воздуха и посмотреть, срабатывает компрессор при нажатии газа или нет?
#12 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 17 February 2012 - 18:03
Компрессор срабатывает !
А как замерить мгновенный расход воздуха!??!
#13 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 17 February 2012 - 18:18
Снял фишку с ДМРВ, когда рушил , то пропали дерганья и хлопки в глущитель.... но обороты падают до 500
#14 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 19 February 2012 - 23:56
когда рушил
:confused: я что то не знаю ? :confused:
#15 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 20 February 2012 - 00:43
в смысле?!
#16 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 20 February 2012 - 08:08
в интеркулере конденсат не замерз?
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#17 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 20 February 2012 - 19:50
Интеркулер 2 раза чистил)
#18 ОФФЛАЙН   Славик_ВНТУ
Славик_ВНТУ
  • Cообщений: 23
    w124 300TD
Отправлено 21 February 2012 - 19:26
УРАААА!)))
Проблема решена..))
Проблема была в ДМРВ....устранил установкой ДМРВ BOSCH от ВАЗ 2010 , каталожный номер 0 280 218 037!
Всем СПАСИБО за предоставленную помощь!)
Все, иду :beer:
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 22 February 2012 - 01:01
элементарно, сканером....
