Перед тем как закрыть боковые накладки не забываем подсоединить шланги для слива конденсата. с лева и с права
Сообщение отредактировал Vitus1969: 04 March 2012 - 15:49
Отправлено 04 March 2012 - 15:54
машина на ходу. сегодня воскресенье поэтому поработал где то часа 4. Чисто харит.
Завтра разберусь с холодным воздухом и досабираю бороду. Всем пока. россиян поздравляю с выборами.
Сообщение отредактировал Vitus1969: 04 March 2012 - 15:55
Vitus
Отправлено 09 April 2012 - 15:24
Доброго времени суток если не секрет то сколько стоил комплект? есть ли разница в рестайловом и дорестайловом выпуске климата?Купил бу климат, буду ставить на свой. господа если есть у кого нибудь какие либо наработки, или информация прошу поддержки. В ответ буду выкладывать фото.
1. Сегодня дербанил проводку. Если идти постепенно с ненужных для климы компонентов и отсекать их, постепенно остаётся всё связанное с климой. При необходимости со жгутов снимается изолента, в дальнейшем будет обматываться другой изолентой.
2. Приблизительная сборка с подключением к компонентам для определения где чего не хватает. (комплект брал с рук короче просто кучу запчастей, благо что не дорого).
Пока это всё что нашёл. Перерыл весь инэт, с заглядыванием под каждый кустик и камушек! все инструкции, все схемы не позволяют сделать всё с ноля.http://www.oldmerin.club/board/style_emoticons/default/zzzz_banghead.gif
Отправлено 11 April 2012 - 21:02
Привет )
ставил себе в 124 климат .работа заняла 2 недели .но машина всегда передвигалась своим ходом .начинал не проводами а компрессором радиаторами отопителем и закончил проводами .на улице уже лето было конец мая .
Круто, а изначально простой был или вообще без кондиционера?
--- W124 E320 95 г.в. ---
Отправлено 12 April 2012 - 04:32
День добрый!! Изначальо была просто печка, да и та почти не работала. Забитый радиатор, не работали клапана, и автоматика тоже по моему сдохла.
Vitus
Отправлено 12 April 2012 - 04:41
Добрый день! комплект сделай сам достался за 50000 тенге (10000 рублей).
В чём разница рестайл и до рестайл точно не знаю. Схема взята из руководства уже рестайловская. если не ошибаюсь конечно то разница в привязке электрики к TD выводам то есть у рестайла есть разница едет авто или нет, а у до рестайла по моему такой разницы нет. по схеме есть соединение со спидометром и на всех приборках рестайловых есть если не контакты то место куда они впаиваются. у до рестайла ни контактов ни мест под контакты нет. схемы в интернете только на английском боле менее полные. ищите да обрящите.
Vitus
Отправлено 18 April 2012 - 23:46
привет.так что у тебя получилось в итоге? работает?
Отправлено 19 April 2012 - 10:05
Доброе время! В режиме печки всё работает как надо то есть переключение скоростей, регулировка температуры, плавное изменение оборотов при автоматическом режиме. режим кондиционера пока в стадии сборки. не знаю как закрепить компрессор. А так только шланги, компрессор, и дополнительный радиатор. всё есть в наличии, вот только нет кронштейна компрессора. Как найду буду ставить с меня фотки. Заодно сейчас меняю родной вентилятор на электрический, заказал жестянщикам диффузор, как изготовят буду ставить тоже фото выложу, хоть и не совсем по этой теме, но оно же всё в куче. Всем пока и спасибо за внимание.
Vitus
Отправлено 19 April 2012 - 11:04
тоже вот сижу разбираюсь... ни чего сложного точно нет... спасибо за схему очень помогла, на 124 климате отличается цветом один провод: блю/ред на датчик высокого давления имеет цвет блю/грин серые пятна))))
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 19 April 2012 - 15:56
это точно! если я правильно понял мэрсовцы редко что то радикально меняют особенно на моделях одних лет, например 124 - 126 хоть и разный класс. только в магазине спрашивают год и объём двигателя когда берёшь тормозные колодки хотя все знают что на 126 всех лет они одинаковые да ещё и со 123 один в один!!!
на 124 наверное не только схема но и большая часть запчастей одинаковая, например клапан печки и дополнительная помпа. панель с кнопками разная в силу конструктивных особенностей бороды, надо у парней глянуть, но я больше чем уверен функции кнопок одинаковые.
Vitus
Отправлено 19 April 2012 - 17:52
ждём фотоДоброе время! В режиме печки всё работает как надо то есть переключение скоростей, регулировка температуры, плавное изменение оборотов при автоматическом режиме. режим кондиционера пока в стадии сборки. не знаю как закрепить компрессор. А так только шланги, компрессор, и дополнительный радиатор. всё есть в наличии, вот только нет кронштейна компрессора. Как найду буду ставить с меня фотки. Заодно сейчас меняю родной вентилятор на электрический, заказал жестянщикам диффузор, как изготовят буду ставить тоже фото выложу, хоть и не совсем по этой теме, но оно же всё в куче. Всем пока и спасибо за внимание.
Отправлено 19 April 2012 - 18:15
на климат нужно ставить какие то датчики в салоне?Доброе время! В режиме печки всё работает как надо то есть переключение скоростей, регулировка температуры, плавное изменение оборотов при автоматическом режиме. режим кондиционера пока в стадии сборки. не знаю как закрепить компрессор. А так только шланги, компрессор, и дополнительный радиатор. всё есть в наличии, вот только нет кронштейна компрессора. Как найду буду ставить с меня фотки. Заодно сейчас меняю родной вентилятор на электрический, заказал жестянщикам диффузор, как изготовят буду ставить тоже фото выложу, хоть и не совсем по этой теме, но оно же всё в куче. Всем пока и спасибо за внимание.
Отправлено 19 April 2012 - 19:13
он один стандартный в потолке.на климат нужно ставить какие то датчики в салоне?
Отправлено 20 April 2012 - 04:52
он же и на печку, он же и на кондиционер, он же и на климат контроль. установлен перед зеркалом заднего вида. я оставил родной, от печки, но на все эти виды оборудования идёт один и тот же датчик.
Сообщение отредактировал Vitus1969: 20 April 2012 - 04:54
Vitus
Отправлено 20 April 2012 - 10:32
может попробуем сделать мануал подробный по климату?
Отправлено 20 April 2012 - 11:22
Он есть и очень подробный только на английском, хотя мне человеку слабо знающему этот язык нисколько это не помешало.
Скачал с какого сайта не помню, выложить целиком не получается, пробовал. Можно частями там в PDF по несколько страниц. Если хотите буду скидывать по несколько штук а вы частями скачивайте и собирайте. Кстати в этом сервис мануале куча точнее всё по 126 есть, ни в одной русскоязычной книге нет и 10% а у меня их 3 и все разные.
Vitus
Отправлено 20 April 2012 - 11:31
Вот для примера. Это 130 страниц из 670.
Vitus
Отправлено 28 April 2012 - 00:23
если не сложно, то скидывай очень нужноВот для примера. Это 130 страниц из 670.
Отправлено 28 April 2012 - 00:24
видел такое только на рестайлах. а как на дорестайлах?он один стандартный в потолке.
