пропало сцепление!
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 18 February 2012 - 08:06
ребята подскажите что может быть, за пару дней полностью пропало сцепление(передачи всё хуже и хуже включались) смотрел главный и рабочий цилиндры сцепления-подтеканий нет, жидкость в бачке не ушла, на заглушенную скорости втыкаются отлично. до этого было всё нормально сцепление не буксовало
w126 m110 механика 1985г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2012 - 10:17
Усилие нажатия педали изменилось ?
Это понятно. На заведенной как ? - как будто не нажата педаль сцепления (хруст шестерен) ?
Если да, то
Не смотреть на них надо, а менять. Возможно, перепускает какой-то.
#3 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 18 February 2012 - 10:43
Если да, то
усилие не изменилось нисколько, на заведённой хруст и полная невозможность воткнуть скорость(сломал рукоятку, чё делать теперь....)
заказал и главный и рабочий на всякий случай, завтра прийдут буду пробовать обязательно отпишу чё получитсо
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2012 - 11:04
Так зачем было с таким фанатизмом втыкать передачу ? :( :smile: Рукоятка меняется.
Это правильно. Прокачивать сцепление как будешь ?
#5 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 18 February 2012 - 11:21
да блин там какой то колхоз до меня сделали, на родной коротыш вбили трубку металлическую а в неё уже вдолбили рукоятку и она обломилась внутри этой трубки и она сволочь не вытаскивается (придурок какой то молотком заколотил)
так как я один даже и не знаю, люди пишут самотёком, мне смутно верится в успех сей операции, как посоветуешь?
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 18 February 2012 - 11:49
Снизу вверх, т.е. берез шприц с тормозухой, через шланг вставляеш в штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления и прокачиваешь. Самы правильный, легкий, быстрый способ. Можно за 5 минут без помощи кого либо прокачать сцепление.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2012 - 12:06
Угу, так не прокачаешь (или криво прокачаешь).
Именно так.
http://www.oldmerin....=...ost&p=89810
#8 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 18 February 2012 - 12:14
огромное спасибо за помощь завтра буду пробовать, отпишу что получилось
#9 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 21 February 2012 - 07:09
Вобщем дело хуже чем я думал, вчера пришли цилиндры. Заехал на сто там мне поменяли рабочий цилиндр, ничего не изменилось! Парень который делал сказал что это вилка сцепления. И цилиндры здесь совершенно ни при чем. Главный менять не стал говорит из за него не может, т.к. тормозная жидкость не уходит и педаль сцепления работает ровно. Как думаете прав ли он? От чего может подойти эта вилка? у меня 4х ступ. 110 двигатель
#10 ОФФЛАЙН   vodila76
vodila76
  • Cообщений: 287
    BMW e39 525i 2002
Отправлено 21 February 2012 - 08:43
От Мерседеса! Наколхозить, дело не хитрое!
BMW e39
#11 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 21 February 2012 - 09:18
Что то я не врубился А рабочий он зачем тогда поменял если дело в вилке?
124-2,5D
#12 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 21 February 2012 - 10:34
ну типа для проверки, да мне 350 р. Не жалко. Старый в запас положил
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2012 - 10:35
Ну, не может, так не может... (а может еще как).
Согнулась ? Дырка в вилке ?
При замене рабочего сразу "видно", на месте вилка или нет - ибо приходится вдавливать шток рабочего цилиндра упирая его (шток) в вилку для установки цилиндра. Парень который делал - не почувствовал этого ?
#14 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 21 February 2012 - 16:16
говорит что у него на 124 так было, типа достаточно чтоб он согнулсо на пару миллиметров и всё, типа у себя пробовал заварить- не получилось типа там металл какой то не обычный и начинает растрескиваться, вобщем говорит поменял на новую и все прошло
#15 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 21 February 2012 - 16:19
весь инет облазил уже где эту вилку купить, её даже в каталогах нету!!!
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2012 - 16:54
Меняй ка ты не вилку, а этого мастера-сказочника. Пары миллиметров ты и не заметишь.
С чего погнулась вилка ? У тебя педаль колом встала, и ты нажимал со всей дури ?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2012 - 17:04
Скорее как вариант - шток протер дырку в вилке.
Как выглядит шток старого рабочего цилиндра ?
#18 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 February 2012 - 17:13
Если в вилке дырка, заварить ее проблем не составит, работы на 5 минут. Я сам варил несколько лет назад, вилка ходит до сих пор.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#19 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 22 February 2012 - 18:23
призадумаешься....
да ну чё я ненормальный чтоли :)))) нажимать со всей дури, ничего там колом не стало просто каждый раз на сцепление как нажимаешь скорость все трудней втыкалась, сейчас, такое ощущение что оно не дожимает, то есть оно есть где то там вдали...
да, завтра сам гляну, к коришу в гараж проникну если чё у него и сварка есть. ну а если там и впрямь чё с вилкой надо будет ждать деталь 2 недели
#20 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 22 February 2012 - 18:26
шток там там колхозный какой то, на нём свеху на шляпке видно следы от наждака, как обрезанный и обточеный под размер (криво!)
