траблы с М119
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 18 February 2012 - 12:47
КОРОЧЕ ПРОИЗОШЛА БЕДА
расскажу всё по порядку
1. сел аккум и я прикуривателем подсоединил к нему второй старый аккумулятор, таким образом завёл машину двумя аккумами.
2. после того как завёл отсоединил старый и поехал по делам
3. приехал вечером домой, подсоединил снова старый аккум на заведённую машину что бы зарядить его на всякий случай. Заряжал его минут 5, потом отсоединил и потащил его домой.
На следующий день:
1. аккум сел в 0, даже сигналка не открывает двери.
2. подсоединил старый снова прикуривателем и не могу завести. Не хватает заряда.
3. пытаюсь прикурить с нивы. ноль реакции. стартер крутит но не заводится.
4. снимаю свечи и грею их на плите
5. ставлю свечи обратно, прикуриваю и пытаюсь снова завести
6. кручу стартер, машина чихает, кручу долго долго и вот завелась
7. обороты поднялись до 1500 и не падают
8. катаюсь так пол часа в надежде что всё пройдёт, что система, датчики и т.д. адаптируются.
9. приезжаю домой, через минут 20 пытаюсь завести снова а стартер не крутит даже прикуривая его. Просто щелчок и всё.
10. вызываю эвакуатор и везу машину на СТО.
11. проходит день и мне звонят с просьбой подъехать. По их словам машину завели, но как то странно крутится стартер.
12. приезжаю на СТО, они говорят что раздробился какой то магнит в стартере (они его поменяли и показали мне старый, раздробленный) + поменяли втягивающее. С оборотами проблему не решили, они так и держут 1500.
13. Померил напряжение идущее на аккум, доходит до него примерно 12.30. Проверил напряжение которое выдаёт гена, там примерно 13.90. С завода должно быть примерно 14. Короче гена выдаёт нормально, но до аккумулятора не доходит, где то пропадает напряжение, где то обрыв. В добавок расход убийственный. Километра 3 по городу от СТО до дома при небольших пробках ушло литров 15-18 примерно, Может даже и больше. на приборке горит ASR, SRS, ABS, с ними то всё ясно, не хватает напряжения для их работы, но вот расход не пойму из за чего увеличился, может быть какие либо системы связанные с ним тоже не работают и из за этого появился жор бенза, дай Бог что бы всё это было из за нехватки тока…
в поннедельник поеду к другому мастеру, буду с ним искать обрыв цепи и решать проблемы…
Может кто что посоветует, поддержит или кто сталкивался с таким гемороем?
Ребят, буду рад выслушать любой совет, только огромная просьба к читателям, прошу, без стёба и флуда. Машиной владею относительно недавно и в плане МВ я зелёный. Раньше был бумер е36 и при покупке думал что система почти одинаковая, но потом понял что МВ в разы серьёзнее и сложнее:( но кайфа от него на мноооого больше:)
Mercedes-Benz Roadster 500SL R129 M119.960 KE-Jetronic, АКПП 722.353 326 л/с. 1992 год.
#2 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 18 February 2012 - 12:56
Ребят, забыл ещё кое что сказать связанное с оборотами. На моторе есть тарелочка которая ходит вверх и вниз, так вот при её нажатии на 1 см вниз, обороты опускаются. Я вот думаю что она должна опускаться вниз силой всасываемого воздуха, в итоге получается что давления всасываемого воздуха не хватает, отсюда вывод, где то обрыв патрубка по которому гоняет воздух. Правильно мыслю?:) или причина ещё в чём либо может быть?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2012 - 13:07
Плюсовой провод от гены до колодки рядом с аккумом проверь. По нему ток идет. Открути, зачисти клеммы, проверь запайку, прикрути взад.
Именно так, ищи подсос (лопнувший или соскочивший патрубок).
во впрыске НИЧЕГО НЕ КРУТИ и никому не давай крутить что либо.
Как уберешь подсос, расход наверняка в норму придет.
#4 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 18 February 2012 - 13:15
ок, буду искать:)
а скажи где именно этот впрыск находится? это не тот, который черепашкой или пауком называют, ну от него 8 трубок металических идут?
#5 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 18 February 2012 - 13:17
вот это я хотел сделать, но не понял как он идёт от гены до аккума? ну в смысле по какой дорожке что ли по кузову он туда доходит? Просто я с трудом тестером проверил напряжение, так как фиг доберёшься до него из под капота, места нету вообще даже руку толком просунуть, а подъёмника с ямой не имею:(
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2012 - 13:21
Угу. И этот диск, на который нажимаешь. Вот упрощенный вариант :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
В косе, видимо. Тебе сам провод не нужен. Тебе нужны концы этого провода.
Обязательно скинь клемму с аккума.
#7 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 18 February 2012 - 13:27
спасибо:)
подождите минутку, последний вопросик, правда может глупый, но всё же
из за подсоса воздуха машина может тяжело заводиться и первые минуты две после запуска глохнуть при малейшем нажатии на педаль газа?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2012 - 13:32
Да, да, и да. Из-за подсоса перекос в составе смеси. Отсюда все косяки лезут.
Если погонишь машину на станцию, скажи чтобы ничего не крутили а именно искали патрубок (строго скажи). :evil:
А лучше сам смотри (как патрубок ищут).
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2012 - 13:34
Вот в момент чиха :) и сорвало какую-то трубку.
#10 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 18 February 2012 - 13:46
огромное спасибо :up:
всё понял теперь:)
#11 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 18 February 2012 - 14:50
Глупый вопрос а что можно накрутить отверткой в 119 моторе. Да и патрубков которые могут слететь я что то не припомню.
Имхо диагностика рулит
теперь ещё
#12 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 18 February 2012 - 14:58
при покупке машины обнаружил слетевший патрубок идущий в печку по которому течёт антафриз + слетевший патрубок идущий кажится на КХХ, он находится ближе к бамперу от тарелки, по которому идёт воздух. Слетает со временем всё, в добавок вполне вероятно из за сильных морозов шланги задубели и полопались
#13 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 18 February 2012 - 15:00
думаю много что, по крайней мере я смогу так накрутить его отвёрткой, что фиг он когда заведётся:)
#14 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 18 February 2012 - 15:04
Уточните что можно накрутить на электронном впрыске.наскока мне известно ке на 119й мотор не ставился
теперь ещё
#15 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 18 February 2012 - 15:10
КЕ на 119 ставился,именно он и стоит у меня
#16 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 18 February 2012 - 15:14
А нагуглил такой мотор. Это наверно жопа с впрыском
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 18 February 2012 - 15:23
теперь ещё
#17 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 22 February 2012 - 22:21
всё ещё не решил проблему, да и не решал ещё её.
вот сегодня заметил ещё одну фигню, которая появилась вместе со всем выше перечисленным гемороем. Когда заведу, давление масла на 3 ровно, потом, по мере прогрева стрелка падает до 1 ровно, но после, если ещё минут 20 постоять, то она на пол сантиметра падает ниже. это плохо? раньше такого небыло:(
и вообще какие нормальные показатели давления масла? сколько должно быть?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 February 2012 - 23:00
именно на 129-й ставилось аж два варианта таких дрыгателей...
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 23 February 2012 - 10:20
ну такой жопы как на убитых 124 со 102 103 моторами там нет
хотя любой ненормально работающий КЕ это попадалово на лавэ
#20 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 23 February 2012 - 16:35
Ребят, сервисы все динамят да и нервов нету ждать пока они освободятся и я решил сам всё делать. В итоге сегодня проделал следующие работы и получил следующие результаты, помогал мне друг который тоже понимает не мало в ремонте автомобилей, но он в большей мере по BMW разбирается. Зачистили концы плюсового провода идущего от генератора до аккумулятора, они были перегоревшие (наверное после того, как я перепутал полярности при подключении второго аккума), в результате на аккум стало приходить 13.60, считаю что для зарядки достаточно, ну по крайней мере машина теперь заводится сама. Как заводится на холодную пока сказать не могу, остынет и попробую, потом обязательно отпишусь тут. Что было сделано с повышенными оборотами: Сверху над "колумбусом" или как там его, ну тарелка которая ходит вверх и вниз есть дырочка, просунул туда отвёртку и начал крутить, в итоге настроил обороты ровно на 700-800, теперь держит нормально обороты, но мне кажится что я принудительно заставил мотор держать эти обороты и меня это тревожит. На приборке лампочки ABS,ASR,SRS всё ещё горят, куда копать что бы найти причину их нероботоспособности? Всем всем всем огромное спасибо за поддержку и я благодарен вам за любые дельные советы:)
