111.940 Pms завелся
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 18 February 2012 - 19:08
привет, Всем
не мог завести в мороз PMS, сегодня +2 и после долгих попыток машина наконец-то завелась :)
но не долго длилось счастье - заглохла по дороге. как оказалось - не жужжит бензонасос :(
по пути сначала пропадала мощность, а потом обороты упали в 0 и все...
думаю проверять поэтапно:
- померять/подать + на колодку бензонасоса под сидушкой
- померять нфпряжение на контакте 30 реле перегрузки
- перемкнуть 30-87
как считаете - это связано с погодой? водой?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 19 February 2012 - 19:16
ребят, а как выглядит разъем бензонасоса, и есть ли он под правой задней сидушкой?
сегодня нашел разъем из 2х контактов.
под компрессором центрального замка нашел:
- двойной провод идет от передней части машины под заднюю сидушку, один провод уходит вправо (наверное к блоку комфорта), а второй - через разъем - за заднюю сидушку.
вот не знаю, это ли разъем бензонасоса?
реле БН исправно, на 30 и 87 - есть плюс.
наверное надо поменрять напряжение на самом БН. тут главное не загореться :)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#3 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 21 February 2012 - 23:39
Ну дык перво наперво пердохранитель глянуть а уж потом искать НОГИ! А то ща пол машины разложишь а потом долго будешь смеятсо... Чел знакомый в -35 PMS запущал с первого раза правда с газом! :rolleyes: Калины-пе доры строго с троса :applause: Дык у него ещё и проводка осыпалась на форсунках :mrgreen: вощем я в шоге просто с этой системы! Хочу приколоца се взять такой с PMS ом,грит у него летом расход по трассе ~ 7,5 л на 100км :insane:
Сообщение отредактировал kasten.ru: 21 February 2012 - 23:40
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 22 February 2012 - 00:28
спасибо, сегодня вот целый день возились - разобрали пол машины - морду, торпеду, проверили бензонасос
новые симптомы:
- нет искры
- не работает бензонасос (не приходит плюс), сам бензонасос рабочий
- прыгает стрелка тахометра
- припоминаю что машина сама газовала в последний день работы
из подозрений и особенности работы двигателя - приближасб к предположению, что накрылся ДПКВ.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 February 2012 - 11:06
новые симптомы:
- нет искры
При включ. зажигания бензонасос жужжит ??? PMS - Сименс или Бош???
Сообщение отредактировал vladv8: 22 February 2012 - 11:16
#6 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 22 February 2012 - 13:26
не жужжит бензонасос вообще. PMS - Siemens
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#7 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 22 February 2012 - 14:29
PMS - нормальная система. Если в движке всё чистенько, то вообще никаких проблем, даже в морозище. Сейчас в автопроме тенденция в сторону возвращения к МАР-сенсорам - проще, надёжнее и дешевле.
Что касается расхода, на моём по трассе, как по написанному - до 7л. на сотню, средний расход - 8-8,5 л. :rolleyes:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 22 February 2012 - 15:32
соглашусь... если с движком все в порядке, то пмс не будет мозги крутить тебе. По расходу правда не много кушает. Что касается сименс но пробем с ним нет. Бош перегревается из-за чего транзюки обычно летят.
W124, E200, МКПП, M111 1994
#9 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 February 2012 - 16:23
Смотри питания на блоке (2 и 10 пин разъем F) - на 10 + всегда, на 2 + при включ. зажигания. Если оба + есть, то может быть даже и блок...
#10 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 February 2012 - 16:25
Сименсы тоже ломаются, причем не так уж и редко - каждую неделя на ремонт привозят...
#11 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 22 February 2012 - 17:14
только вернулся с сервиса - прозваниют блок. говорят - пациэнт скорее мертв чем жив.
как вариант - планируем вместо поднятия ПМС - переделать впрыск, получится дешевле (на ЛАНОС) это ж теперь как в подписи писать :) M111.940 ланос :)))
Сообщение отредактировал damat: 22 February 2012 - 17:15
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#12 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 22 February 2012 - 18:03
Эх сочуствую тебе,он впринципе неубиваемый если с ним через хой не разговаривать и эксперементы над ним не ставить, да ничего не пиши ли ж бы ездил! Хотя мне кажетца настроить в идеал впрыск от ланоса всё таки не получится - не то будет но это чисто имхо! Удачи!
#13 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 22 February 2012 - 20:43
Говорят PMS на HFM можно переделать... видимо это реально, но без гемороя не обойдется..
#14 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 23 February 2012 - 14:59
Я мозги ей поменял...БОШ на Сименс..всё втало на место...БОШ заводил даже в разобранном виде...и трубку ПМС кидали прямо на МАП..никак не набирал об...БОШ был ремонтным..а вот ето уже не то что как минимум щас..СИМЕНС не ремонтный....машинка резвая, набирает хорошо, вот по расходу пока не скажу
E 124 '94 M 111.940 Black !
#15 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 23 February 2012 - 15:06
У меня БОШ умер просто в -26С, тупо и глупо...с МАП-ом всё норма, вскрывали смотрели.Вот только добраться бы до трубок вентиляции картерных газов! придётся снимать коллектор,дотянуться не возможно хотя кто-то отписался что всё-же прочистил сопла те.
#16 ОФФЛАЙН   сан 69
сан 69
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 February 2012 - 16:48
Да возможно дотянутся, я менял и чистил. Проблема что не помогло, надо крышку маслоотделителя снимать, видимо там засрано.
W 124, 2.2l, АКП, 1994г
ex W124. 2.6l. МКП, 1988г
#17 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 23 February 2012 - 17:26
На моём стоит Bosch - проблем вообще никаких, хотя, скорее всего, версию блока смотреть надо...
damon_i@mail.ru
#18 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 29 February 2012 - 01:02
кому интересно - как выглядит отремонтированный блок ПМС :) на таком после ремонта я проездил почти 3 года, и если бы не взялся мыть - то еще катался бы.
дело в том - мастер LBB, который ранее делал блок - отодрал силикон для того чтобы припаять проводки. таким образом - блок стал незащищенным, и в этих местах накапливалась влага.
такие дела - не советую мыть блок если он уже был в ремонте (а я и не подозревал, что его так разорвали!!!)
стоимость ремонта была 500 уе - как видно по количествую проделанной работы - ремонт стоит этих денег
Сообщение отредактировал damat: 29 February 2012 - 01:20
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#19 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 29 February 2012 - 10:48
Честно говоря так выглядит изуродованный блок, еще и корпус поломали...
#20 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 29 February 2012 - 23:11
У нас за 250$ делают очень качественно, тут немного поиздевались, да и нет смысла провода менять, родные алюминиевые паяются с флюсом специальным изумительно.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
