Еще раз о потенциометре
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 22 November 2006 - 20:16
Решил сегодня в плане профилактики проверить разные там напряжения-сопротивления в машине и выяснил, что напряжение между 1 и 2 ногами потенциометра в состоянии полностью поднятого колумбуса и на ХХ = 0 вольт!
Померял опорное - что-то около 7.5 вольт (щаз точно не помню)
При нажатии на колумбус происходит следующее - примерно на протяжении 5 мм углубления в колодец напряжение остается 0 вольт, при дальнейшем вдавливании колумбуса - плавно увеличивается до достижения опорных 7.5 вольт. Снял потенциометр - дорожки как новые. Работает все вроде нормально, только расход великоват. КЕ у меня без лямбды. Скажите, мож без лямбды так и должно быть? :insane: :?:
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 22 November 2006 - 20:19
вот не надо было тебе его снимать и вообще лезть туда, потому как в твоей системе он только при холодном ускорении рулит и все...
конечно странно что 0 Вольт, но мож ты че не так замерил, типа прибор кривой и т.п.
#3 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 22 November 2006 - 20:27
ПРибор нормальный - эт точно, да и сопротивление между 1 и 2 ногами в ненажатом положении 0 ом. А в этом месте резистивное покрытие шире, чем дальше. Мож так и надо :smoke:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 22 November 2006 - 20:31
вообще там в цепи земли стоит реостат на 200 Ом, и с завода там что-то в районе 40-80 Ом, поэтому 0 это странно :)
#5 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 22 November 2006 - 20:36
А это критично, или можно забить?
#6 ОФФЛАЙН   MrRomka
MrRomka
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 November 2006 - 20:44
0 это странно
а миха уже тут, как тут :)
Привет!
Миша, а ты, кстате не подскажешь, за одно:
у меня сейчас, когда я сбавляю обороты, они скидываются на столько сильно, что машина пару раз заглохла на светофоре. Это движок, когда, еще не совсем прогретый, происходит.
Пару раз, когда она захотела так же заглохнуть, газанешь - выравнивает... Это не потенциометр случайно?? Если нет, то sorry, пойду другую тему искать :)
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 22 November 2006 - 20:50
Рома привет,
ты тему свою заводи и там будет тебе ответ (если он известен).
Фрост, на твоей система потенц на горячем моторе ни на что не влияет... тока на холодном. поэтому его трогать нет смысла
#8 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 22 November 2006 - 20:52
Спасибо, Миша, успокоил. Ты - мерсогений :beer: :up:
