Огромнейший расход 20л-100км
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Jabdrbay
Jabdrbay
  • Cообщений: 11
    W124, E200
Отправлено 19 February 2012 - 13:08
Всем привет. Такая вот проблема, двигатель 111 2л PMS хавает 20 литров. никак понять не могу в чем дело. комп показал ошибки дроселя, лямбды и давление воздуха (в общем МАР, я так понял). Короче в голову ничего не приходит. Может поразмышляем, если есть время. :biggrin:
#2 ОФФЛАЙН   Артурка
Артурка
  • Cообщений: 16
    W124 (E230)
Отправлено 19 February 2012 - 13:11
Не троит на хх? При разгоне резком не дергает?
если так прикинуть должно вонять бензином когда заводишь и когда газу дашь, на улице не воняет?
Сообщение отредактировал Артурка: 19 February 2012 - 13:17
W124, 2.3л, 91г.
8911400449три
#3 ОФФЛАЙН   Jabdrbay
Jabdrbay
  • Cообщений: 11
    W124, E200
Отправлено 19 February 2012 - 13:40
нет. вони бензина нет. и на разгоне не тупит. в этом то и весь прикол, нет никаких признаков неисправности.
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 February 2012 - 14:09
может:
1) лямбда дохлая
2) мап - неисправен или в трубочке от него конденсат скапливается... проверь трубочку, не замёрзла ли в ней вода
3) дросселька сдохла или тупо клинит её... можно заглянуть внутрь сняв патрубок и посомотреть есть ли там лёд, грязь...
w201 2.5-16 Almandin rot
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 February 2012 - 15:15
что толку гадать если нет даже номеров ошибок. многие ошибки смеси трактуют как ошибка лямбды, а это не так... ну и по дросселю ошибки РАЗНЫЕ бывают, в общем бестолку это... там где ошибки читались нуна было и вникать в работу мотора и делать вывод
#6 ОФФЛАЙН   Jabdrbay
Jabdrbay
  • Cообщений: 11
    W124, E200
Отправлено 20 February 2012 - 05:40
может:
1) лямбда дохлая
Лямбда и вправду может дохлая. Но я не думаю что из за него может стока жрать.
Трубку Мапа я заменил и со штатного места на место сверху коллектора вставил.
Льда и грязи в дросселе нету. :biggrin:
#7 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 20 February 2012 - 15:01
Из-за дохлой лямбды может быть очень много непредсказуемых симптомов, так что учитывая ее цену - лучше сразу заменить. С нашим бензином они часто долго не живут. Либо полную диагностику нужно, а не просто чтение ошибок.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#8 ОФФЛАЙН   Jabdrbay
Jabdrbay
  • Cообщений: 11
    W124, E200
Отправлено 22 February 2012 - 17:59
Благодарю.
#9 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 22 February 2012 - 19:28
Пошлой зимой чел ездил с отсоединённой трубкой от колектора к блоку PMS и заглушенным штуцером колектора и расход таки и был около 20 литров но не было дёрганий,внезапных заглохов и прочей шляпы,была только копоть и расход! и заводился этот пепелац очень хорошо
