вопрос по АКПП
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 February 2012 - 19:11
Всем привет!
В ноябре поменял масло..залил по соответствию не мерседосовское..производителя не помню уж теперь...заверил хороший и давнишний приятель..что все это разводка покупать именно мерсовское...вот оно твое и все!!!
в общем зима наступила..особо не погоняешь...но уже через месяц первый прикол получил от своей машины..нажал кикдаун...и машина сбросилсь на нейтралку...не обращая внимания на педаль..потом подхватила и поехала..проверил уровень---"норма"
и вот теперь все идет на ухудшение..преключение с конкретным запозданием и характерным рывком...что делать? не ужели просто из за масла?
мерс 210 320...96 год..коробас эл-ный..
успокаиваюсь что мало проездил вот так...не уж то попал на серьезный ремонт!???
еще раз были поменяны в коробасе масло и фильтр!
п.с. еще грешу на СТО...оставлял без присмотра..делал не только замену масла..машина пробыла три дня у них...может что замутили..в общем одни нервы теперь!
Прдскажите с чего начать?
Чувствую прогрессирует все к худшему..поездив сегодня!
спасибо заранее за помощь!
Сообщение отредактировал StaS77: 19 February 2012 - 19:13
W210/104дв-ль/объем 3.2/год 1996.
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 February 2012 - 23:49
думаешь вместо масла акпп поменяли ?...и по теме-на примере факвагена Б6...владелец тоже залил при замене не то что предписывает завод, так он у него вапще с места не трогался, заменил на ориджинал - жижу (уж не знаю на что именно) и все заработало..........электронный акпп наверно можно ,и будет проще-продиагностировать ?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24722
Отправлено 20 February 2012 - 08:42
ну для начала в 96-м году могли стоять только или 329-я коробка (4 ст) или 509-я (5 ст).
605-я появилась значительно позже.
а по теме, это просто привет коробки приходит. с маслом скорее всего абсолютно никак не связанный. ну если уж совсем "золотую семечку" разве что заливать...
#4 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 21 February 2012 - 19:10
Масла АКПП также как и моторные деляться в данном случае на два типа Синтетика и Полусинтетика......сво-ва у них разные, гуще-жиже, и так далее......для коробок с электронным управление тоесть 6-ой и выше серии рекомендуют ATF-320. А 3 и 4-ая серия ATF -220....в данном случае Мобил 1.
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 05 March 2012 - 22:06
спасибо конечно за ответ..и предположение про коробку..Но так для интереса по вину машины моей:
Номер кузова WDB2100551A254933
Модель 210.055 E 320
Дата выпуска 25.09.1996
Двигатель 104.995 12 066257
Трансмиссия 722.605 00 135278
п.с.Пока просто стоит авто в гараже..все сетуют только на масло..при моем пробеге (как бы это смешно не звучало) машина пришла с Японии..уж больно долго выбирал..не может коробас накрыться..слава "мастерам" и "продавцам масел" которые помогают вот так!
п.п.с Поменяю масло с фильтром отпишу!
#6 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
#7 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
#8 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 05 March 2012 - 22:42
на какое масло менять собираетесь ? :rolleyes:
