Подключение обогрева и замена датчика Srs
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ДИДИН
ДИДИН
  • Cообщений: 35
    W210, E230, 1997
Отправлено 19 February 2012 - 19:14
Господа-товарисчи помогите! У меня 210й -1997г.в.,элеганс, автомат 2,3. Задумал поменять салон на кожаный. Купил, поставил - загорелась лампочка SRS, подсоединили старые сидухи- погасла. Сервисмены говорят, что датчик находится между кожей и поролоном, а на другом сервисе уверяют, что под сиденьем. А тут еще оказалось, что у кож. сидушек есть подогрев, что в такие холода оказалось класно,- НО! Сказали, что подсоединить не возможно, т.к. блоков управления 25-30 штук и все разные, номер зап.части назвать не могут, ибо по моему ВИН номеру такой опции нет! В добавок посоветовали купить салонную косу в сборе с подогревом! Предполагаю, что поменять авто-еще проще! Вот и прошу помощи, может кто сталкивался с такими заморочками? Буду крайне признателен за внятные ответы!!!
НЕТ ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО- ЕСТЬ ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ...
#2 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 20 February 2012 - 02:50
Вам нужно перекодировать блок SRS. Сейчас у Вас датчик B48 (датчик наличия пассажира / детского сиденья) включен, а необходимо его ВЫКЛЮЧИТЬ!
Датчик находится внутри сиденья (т.е. под кожей).
#3 ОФФЛАЙН   ДИДИН
ДИДИН
  • Cообщений: 35
    W210, E230, 1997
Отправлено 20 February 2012 - 20:19
На СТО несколько раз снимали ошибку, но как только вставали с сидения,- она записывалась опять. А где находится этот блок, и как его перепрограмировать? Старые сидушки подсоединяешь- все хорошо, эти ставишь- опять горит надпись. Если его выключить- он будет срабатывать или нет. Прошу прощения, но не въезжаю.
