Не заводится на D, на N заводится!
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   slava83
slava83
  • Cообщений: 68
    W210 E200, VW POLO Sedan
Отправлено 19 February 2012 - 20:33
Доброго времени суток дорогие одноклубники!
Ситуация следующая:
С наступлением морозов машина иногда перестала заводится на Паркинге, перевожу селектор в Нейтраль - заводится.
Что смотреть, откуда начинать копать????
Сообщение отредактировал slava83: 20 February 2012 - 09:59
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 19 February 2012 - 20:34
перестала заводится на Драйве,
:shock: Так и должно быть!!!
Может ты с паркингом перепутал?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   Aidn
Aidn
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 February 2012 - 21:53
:bangheat:
Сообщение отредактировал Aidn: 19 February 2012 - 21:54
#4 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 19 February 2012 - 21:56
копать никуда не надо. подыхает переключатель фонарей заднего хода, его еще иногда называют "лягушкой". стоит на акпп сбоку слева, под машиной его видно.
Сообщение отредактировал snail: 19 February 2012 - 21:57
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 19 February 2012 - 22:02
То есть при исправной лягухе на драйве должен заводится? :confused:
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 February 2012 - 22:21
Это тока при жабе заводится на драйве...... :bangheat:
Да уж...........ну и мастера :moderator:
ТС, заводиться должна нп Р и на N.....а на Д и R нет...
#7 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 19 February 2012 - 23:58
насколько я понял, человек просто опечатался.
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 February 2012 - 00:00
Не заводится на D
Ждём автора в общем...
#9 ОФФЛАЙН   slava83
slava83
  • Cообщений: 68
Отправлено 20 February 2012 - 09:58
Ребята, извините пожалуйста за ошибку!
Машина не заводится на Паркинге, а на Нейтрале заводится.
#10 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 20 February 2012 - 10:21
Тогда читай ответ пользователя snail/.
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#11 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 20 February 2012 - 11:04
попробуй подрегулировать саму лягушку .ослабь два болта и подвигай ее
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 20 February 2012 - 11:07
Там есть контрольное отверстие в пластиковом рычаге , в которое надо вставить штырек диаметром 4мм (сверло например ), чтобы отверстия совпали. Это и будет правильное положение переключателя. В таком положении затянуть болты крепления переключателя на коробке. Если не помогло - замена выключателя.
#13 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 20 February 2012 - 11:14
совершенно верно, но иногда бывают исключения, это все из практики
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 20 February 2012 - 12:04
Ну, да, если рычаг на коробасе гнутый :roll:
#15 ОФФЛАЙН   slava83
slava83
  • Cообщений: 68
Отправлено 20 February 2012 - 15:24
Всем спасибо за ответы, буду смотреть "лягушку".
#16 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 15 November 2012 - 22:15
Коробка накрывается твоя!
Совет от плохого моляра! хи хи
#17 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 15 November 2012 - 22:27
Помоему не смешно.
