Хрюкает двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 20 February 2012 - 01:16
Всем доброго времени! До морозов машина заводилась и ездила нормально. Загнал в капитальный гараж, снял аккамулятор до сегоднешнего дня не заводил. Сегодня температура была +, и пошел немного погонять мотор. Завелась с 3 попытки, обороты 20 сек высокие, потом начинает потихоньку глохнуть, чуть чуть нажимаешь педальку, держит, отпустил заглохла. Начинаю крутить стартер не заводится и в конце когда перестаю крутить подхрюкивает, такое чувство как газы через воздухан возращается???? постояла немного, опять завелась, отпустил педаль, заглохла, и не заводится и хрюкает. Смешно и грусно!)?
Кто что может сказать? Может СО сбито? Похожи признаки на то что нет бензина???(лампа уровня не горит еще но стоит на 0), полюбому прикуплю в следующий раз литра 3 бензина!
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 February 2012 - 07:19
Так может так и есть. Может фильтр бака, может топливный фильтр. Прочитай до конца http://www.oldmerin....showtopic=86835
Говорилось уже много раз, не ездите до сухого бака.
#3 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 20 February 2012 - 15:26
Бензин залью. Но беспокоит звук, как я говорил похожее на хрюканье, как буд-то двигатель крутит в одну сторону а при выключении зажигания немного назад проварачивается и газы через воздушный фильтр возвращаются, это нормально???
#4 ОФФЛАЙН   Артурка
Артурка
  • Cообщений: 16
    W124 (E230)
Отправлено 21 February 2012 - 03:45
Бензонасос? Реле бензонасоса?
W124, 2.3л, 91г.
8911400449три
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 21 February 2012 - 06:51
у меня примерно с таким звуком,бензонасос умирал....
#6 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 21 February 2012 - 12:34
А можно подробнее почему именно не следует ездить до сухого бака. Я только один раз выкатал все топливо (просто интересно сколько проедет на горящей лампочке), и то сразу же фильт поменял.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 February 2012 - 13:08
По букварю, резерв 9 литров.
и то сразу же фильтр поменял.
Именно по этой причине. С годами в баке скапливается много грязи, которая попадает в бак вместе с бензином. В баке есть фильтр который тоже забивается,можно посмотреть по ссылке во втором сообщении. При малом уровне бензина, грязь засасывается вместе с бензином, насос работает внатяг. Так как забивается еще и топливный фильтр, то насос может потихоньку умереть. При забитости этих фильтров, машина перестает разгонятся, дергается, водитель в шоке.
По этой же причине не рекомендуется, заправляться сразу после того как бензовоз слил топливо. Добросовестные заправщики,вывешивают таблички -"Топливо отстаивается", или что нибудь подобное. Как раньше писали про пиво в розлив -"Ждите отстоя пены"
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 21 February 2012 - 18:23
а еще бензонасос смазывается и охлаждается бензином........
#9 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 25 February 2012 - 23:02
Залил сегодня 3 литра бензина, так что бы доехать до заправки(прям под боком), завелась так со 2 раза, нормально програлась, и после метров 500, стала глохнуть, нет тяги, думаю бензина мало, заглох прям на перекрестке, ну както докатил ее! Заправил, бак чуть меньше половины, Так и не смог завести, пока акквмулятор не подох((( обратно дотянули уже, чтото совсем не прет с тачкой....
Бензонасос менял+фильтр недавно, бензин есть. Что надо ей??? Прошу помощи друзья.
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 25 February 2012 - 23:45
ставь манометр в систему и проверяй давление с бензонасоса....
#11 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 26 February 2012 - 01:25
Давление померю, но сначало пропаяю реле бензонасоса, может он буровит,(
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 February 2012 - 07:07
Махни уже и реле перегрузки, а заодно проверь хороший ли контакт на самой колодке. Ножки реле наждачкой не чистить! Только войлоком до матового блеска.
#13 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 March 2012 - 21:30
Все разобрался наконец с машинкой! Завелась с пол обарота)))) Поменял свечи(были все загажены и мокрые)+высоковольтные провода+перепоял реле бензонасоса.
Думаю странные звуки которые я слышал были из-за малого колличества бензина в баке, а когда заправился просто залил свечи+провода были старые - по этому и не хотела работать) Но щас все гуд! Спасибо кто откликнулся!
