601 срезко стал плохо заводиться
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 February 2012 - 07:05
Парни, подскажите. 601 моторище резко стал плохо заводиться..
Предыстория. До -15 машина заводилась с пол-оборота, если температура ниже, то приходилось долго-долго-долго гонять стартером, чтобы начал потихоньку схватывать и потом заводиться.
Недлею назад престал нормально заводиться при совсем маленьких температурах.. Т.е. -7 -10.. раньше только ключом крутануть надо было и сразу трахтел, а сейчас - свечки прогрел и гоняешь стартером как при -17-20ти. Гоняешь-гоняешь-гоняешь.. потом потихоньку начинет схвтывать-схватывать-схватывать.. Такое ощущение, что по цилиндру подключаются.. Толи система заводушивается при стаоянке более 6ти часвов.. С машиной ничего не делал, только поменял свечи накаливания в морозы, поставил Беру. Но они в самую морозяку исправно отработали и сейчас исправно греются при запуске и машина нормальн заводится, кода стоит не очнь долго..
В чем может быть причина? Что-то даже предположить не могу. В такую погоду как сейчас (-10, -11) никогда вообще проблем с пуском не было.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 February 2012 - 07:50
Возможно заправился какой-то лабудой - хватнул водички в фольтр..
Попробуй замени..
#3 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 February 2012 - 09:16
Да вроде как-то не привязываю к заправке трабл.. хотя может и так.
Тут народ говорит про загеливание солярки. Как считаете может из-за загеливания так заводиться? хотя и темпереатура вроде как не совсем холодная.
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 February 2012 - 10:17
загеливания
Запарафинивание
Прихватило солярку - появился парафин в кристаллах.
Отойти он может только при плюсовой температуре.Да и то - очень туго отходит.
Спасает замена фильтра тонкой и ,в первую очередь грубой очистки(если таковой имеется).
Лично я на зиму грубой очистки снимаю - соединяю напрямую трубочкой.
#5 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 February 2012 - 10:38
Ну в фильтре грубой очистки парафина не видно.. плешется себе солярка обычная вроде.
Я кстати вспомнил, что неделю назад заливал в бак из канистры 20 литров. Хренова через воронку текла. Может с ней связано все происходящее. Парафина как такового не было, но мутная была. Но потом до полного бака заправился.. И полезли траблы с запуском.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 20 February 2012 - 10:39
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 February 2012 - 10:46
начни с фоильтра все равно..ИМХО
#7 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 February 2012 - 11:43
лучше погрею его портативной горелкой.. чота неохота в мороз щас с завоздушенной топливной заводить...
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 20 February 2012 - 12:07
грей аккуратно, шоб ниче не поплавить рядом....
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2012 - 12:10
На завоздушивание похоже.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 20 February 2012 - 12:18
А мне каацца, что когда магистраль завоздушивется, то форсы будут стучать неимоверно после запуска, как обычно бывает, когда их снимаешь или фильтр тонкой очистки меняешь : ведь стучат потом распылители безбожно некоторое время. ИМХО самый яркий признак воздуха в системе.
#11 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 February 2012 - 12:35
ну воздуха в трубках нет. ни пузырьков ни чего-то другого..
Сообщение отредактировал Vitaminn: 20 February 2012 - 12:36
#12 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 20 February 2012 - 13:02
Свечи отрабатывают нормально? Как быстро гаснет лампочка?
Фильтр тонкой очистки быстрее поменять, чем отогревать.
W124 200D 601.912 5МКПП
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2012 - 13:42
Бывает через потресканные обратки на форсунках завоздушивается, там не видно. Или через корпуса форсунок на стыках, но тогда они обычно мокрые.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2012 - 14:17
А мне каацца, что когда магистраль завоздушивется, то форсы будут стучать неимоверно после запуска, как обычно бывает, когда их снимаешь или фильтр тонкой очистки меняешь: ведь стучат потом распылители безбожно некоторое время. ИМХО самый яркий признак воздуха в системе.
Не обязательно. У меня не стучат когда фильтр меняю, троит иногда, но не стучит.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 February 2012 - 15:44
обратки новые стоят. А корпуса особо не разглядывал, но они вроде и не мокрые.
вобщем заправлюсь поеду проверенной соляркой и дальше будем посмотреть
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 February 2012 - 16:56
Залей антигель он растворит кристалы парафина.
Но возможно после этого будет обильное сизое дымление когда парафин выгонять будет.
#17 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 20 February 2012 - 17:51
у меня было такое поменял фильтр и стало гуд,а еще свечи накала проверить надо
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#18 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 February 2012 - 20:51
свечи новые. фильтр поменяю если не получшает в ближ дни.
#19 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 20 February 2012 - 21:35
поменяй у меня очень плохо заводился хотя солярка зимняя,поменял фильтр и все заработало отлично,слил солярку со старого она была заметно темного цвета
#20 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 21 February 2012 - 09:15
парафин уже ничем нерастворяется,а вынутый из фильтра грубой очистки при комнатной температуре просто лежит кучкой
имхо после запарафинивания антигель уже непоможет его надо заранее доливать
муть это и есть парафин
Ваз 21214
