универсал. не работает зад. доводчик
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 February 2012 - 11:06
добрый день. проблема такая. у меня универсал. и перестал работать доводчик задней двери в народе (присоска). разбирал, почистил контакты один отволился в колодке собрал и не работает.
подскажите пожалуйста.
кто сталкивался?и где может быть проблема?
W124. M102. 230TE (УНИВЕРСАЛ), КЕ-jetronic, 4РКПП, ABS,ГИДРОПНЕВМО. 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
#3 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 20 February 2012 - 15:31
С присоской не боролся ... приходилось лечить задний дворник.
У сараев болячка по электрике в месте прохождения шлейфа от кузова к двери задней двери. Снимаешь козырёк со стороны багажника, потом аккуратно оттягиваешь материал потолка и слева видишь колодку. Вот от неё провода уходят жгутом в резиновую трубку где и ломаются от старости.
Надеюсь поможет - удачи!
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#4 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 February 2012 - 18:46
спасибо за содействие
#5 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 22 February 2012 - 12:03
летом занимался этим жгутом - в обрыве было 7 проводов из 12, не работало вообще ничего. теперь все работает, машет, присасывает :)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#6 ОФФЛАЙН   патруль2
патруль2
  • Cообщений: 111
    W124,E220T,1994
Отправлено 15 March 2012 - 15:31
Вчера разобрал и спаял 4 провода,остальные укрепил кембриками термоусадочными,теперь наслаждаюсь,работы на 4 часа с перекурами.
Самый любимый мой автомобиль - Сарайка Е 124 220 Т 94 год АКПП пробег 320 тыс км. (хочется верить) Е 210 240 Т АКПП белый 2000г.- продан в 2007 году-достал...
#7 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 15 March 2012 - 16:50
В самом замке есть 2 контакта-лягушки смотри их(прозвонить), проверь приходит ли на них питание, а дальше смотреть провода! Где то фотоотчет был на форуме поищи!
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
