Давление масла (датчик, приборка)
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 21 February 2012 - 23:39
Ситуация такова.
ЗАглушенный двигатель стрелка лежит на нуле (состояниепокоя)
Как только двигатель заводиться стрелка соазу же на 3 кг подымаеться.
Холостой ход 3 кг
на высоких оборотах 3кг
насколько мне извесно на холостых оборотах приборка должна показывать 1-1,5 кг...
Датчик вкрутил новый неделю назад... Грубо говоря ничего не поменялось...
Когда начинаю глушить автомобиль коробкой то есть с 3 трогаться двигатель в момент когда понижения оборотов до 300 стрелка начинает падать в низ...
В общем вопрос такой.... Каким ни будь образом можно прозвонить датчик? и продеогнастировать приборку...
w124 мотор 102, E200 год 1990
ABS Диагностика, мелкий ремонт
Ремонт ходовой, двигателя, кузова
тел. +7 911 112 56 76
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 21 February 2012 - 23:50
Ситуация такова.
Холостой ход 3 кг
вкрутить механический манометр на горячую и всё сразу станет ясно.
#3 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 21 February 2012 - 23:53
Где ж его взять? :(
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2012 - 11:24
Зависит от состояния движка и залитого масла. Легко может с тройки и не уходить.
Мотор то какой ?
Снижаются обороты, давление падает - все правильно работает.
Машинку сюда :
пропиши.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 22 February 2012 - 13:01
Где ж его взять? :(
в любом сервисе.
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 February 2012 - 13:23
наверное у тебя 111й движок))) ?
у меня тоже давление 3-ка и очень редко чуть ниже падает... только если сильно разогреть, проехаться немного со скоростью выше 140... или летом в пробках.
зависит от состояния мотора и густоты масла... 3-ка - это хорошо.
w201 2.5-16 Almandin rot
#7 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 22 February 2012 - 13:59
у меня такая же проблема все время на тройке но раньше было подругому раньше работала как надо но после мойки двигателя перестало работать ! показывает все время 3 у меня вопрос такой подскажите гда находится этот датчик ???? двигатель у меня 603
Сообщение отредактировал cerber007: 22 February 2012 - 13:59
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 February 2012 - 14:04
у тебя тройка даже на не заведённом?
наверное обрыв провода.... где сам датчик я не знаю(
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2012 - 14:43
На всех движках рядом с масляным фильтром.
Разъем на датчик воткни (слетевший) - заработает.
#10 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 22 February 2012 - 15:17
У меня 102 мотор...
#11 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 February 2012 - 15:22
У меня 102 мотор...
такая же проблема....
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#12 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 22 February 2012 - 15:27
Сегодня заметил что на холостом ходу стрелочка чуть ниже чем троечка, даю обороты подымаеться к тройке.... В общем то да надо в сервесе замерить и все будет ясно ху из ху. ну если на холостом 3кг то это хорошо или не очень?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2012 - 15:58
Это очень хорошо, если в двигателе не ТАД-17 залито.
Ты чего волноваться то стал ? Раньше было по другому ?
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 February 2012 - 16:36
не на всех...
на 111м под выпускным коллектором справа двигателя :neutral:
#15 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 22 February 2012 - 21:07
залито 5w40 ессо ультра полусентетика.... Сегодня в пробке на холостых упало до 2,5 на температуре двигателя 90-100. газ нажал сразу поднялись... да надо где то померить манометром чтоб сравнить показания моей панели и реалью... Кто знает где такое в СПб можно сделать?
