Нет импульса на катушку
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 February 2012 - 07:33
Добрый день!
У меня очень странная ситуация! на СТО поменяли свечи! После чего перестала работать катушка! Не приходит минус на катушку! Такая история у меня уже была - сломался блок управления! Но теперь блок целый! Рабочий! менял местами с другим авто!
Что может быть? Был у электрика - проводка целая! Все показатели говорят о том что всё работает!
За ранее спасибо!
Двигатель М104 Блок управления KDO K-01
Сообщение отредактировал mvpodonok: 22 February 2012 - 07:35
Mercedes C280 W202 1995 года! Но хотелось бы Mercedes SEL300 1986 года, массой 3,2 тонны!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2012 - 11:25
ДПКВ попробуй заменить.
#3 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 February 2012 - 12:11
Есди это датчик положения вала то диагностика показала бы на него?
#4 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 08:23
Если есть кто понимает в блоках управления! Вопрос - может ли транзистор подачи импульса (TFK 9636 bux127 VDO) прозваниваться, а не давать нормального импульса? Просто блок управления относили электронщику и он прозвонил его - сказал что рабочий! Вот думаю может транзистор сам мозг выносит?
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 28 February 2012 - 09:17
Могет и транзистор быть пробит.Но это уже нада осцилоскопом глянуть-приходит-ли импульс в базу и чо там на коллекторе,эмиттере?С помощью того-же электронщика можно глянуть.На катушке провода не окислились,не оторвались?Катушку не пробовал с рабочей машины подкинуть?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 28 February 2012 - 09:19
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 February 2012 - 10:44
Дывлюсь я, как можно "прозвонить" электронный блок, да еще и содержащий микросхемы. :shock: :)
И сделать вывод, что блок рабочий...
Термин "прозвонка" пришел из телефонии. Вот там реально прозванивают кабель - т.е. кусок провода на целостность.
А микросхема - это тысячи резисторов, диодов, транзисторов, проводников внутри коробочки с выводами.
Причем даже имея внутреннюю схему микросхемы "прозвонить" что-либо нереально, ибо внутренние соединения микросхемы недоступны, только внешние выводы...
Микросхема отличается от куска провода (который можно "прозвонить") как топор от компьютера... :gigi:
Измерь хотя бы сопротивление ДПКВ.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2012 - 11:00
управление на катущку как смотрели и в каких режимах( при пуске например?) просто когда неисправен блок и не видит
какие показатели? ошибки есть в блоке? если есть ошибки на пропуски зажигания, то скорее всего косяк в блоке на синей плате коммутатора зажигания если мозги VDO. но там обычно если отлетает каскад измерения времени горения искры то до 70* все будет работаь как надо а после отключаться проблемные цилиндры, но если косяк в цепи заряда катушки, например там между эмиттером силового транзистора и массой есть напыленый рехистор номиналом 0.1 Ом и если он сгорит то катущка тупо никогд не будет заряжаться...
