Как бы не проблема - но в сильные морозы - немного напряжно было. Значит выхожу, завожу - клапана стучат, в морозы могли и минуту стучать, потом переставало и становилось относительно тихо. в теплую погоду при заводке после длительной стоянке стучат секунд 5 и успокаиваются.... много читал про гидрики и пришел к выводу что забит канал масляный (гидрики пробовал менять - эффект тот же. ставил inna)..... так вот вопрос - как мне прочистить этот канал масляный - куда проволоку пихать ? Если покажете на фото, вообще замечательно будет. Заранее спасибо.
З.Ы. есть проблема с давлением на горячую ( 0.5 - 0.8 ), боюсь что у голов начнется масляное голодание , если уже не началось - а это не есть гут!!!
M117 масляные каналы
Отправлено 22 February 2012 - 11:48
Отправлено 22 February 2012 - 22:08
налей масла в мотор мобил 10-60 ,или мотул 10-60 и посмотри какое давление будет на горячую,компрессия мотора какая ? надо мерить ,может там поршневой конец, и в системе поэтому низкое давление масла,поднять его можно более густым маслом ,10-60 например и фильтр малсяный сменить ,поставить хороший.
а дымит ли мотор? потом чтобы прочистиь малсяные каналы нужно головы снимать и мыть, к каждому гидрику подходит каналец
Отправлено 23 February 2012 - 16:31
Маслице поменяю после зарплаты - посмотрю что получится. По компресии в 7 горшках 11 и в одном 9.5
Сообщение отредактировал thomas1234: 23 February 2012 - 16:33
Отправлено 24 February 2012 - 14:12
дым есть сизый? постоянно идет или или тольеко при сильном нажатии на педаль газа?Маслице поменяю после зарплаты - посмотрю что получится. По компресии в 7 горшках 11 и в одном 9.5
Отправлено 24 February 2012 - 21:33
дым есть если тока на бензине тапку в пол, на газу нет совсемдым есть сизый? постоянно идет или или тольеко при сильном нажатии на педаль газа?
Отправлено 07 March 2012 - 08:23
А подскажите, можно ли не снимая головы - прочистить канал для одного гидрика. (ну там выкрутить гидрик и проволоку попробовать засунуть) тарабанит как бешеный. раньше хоть тарабанил только на холодную как только завелся, а щас может начать стучать внезапно и также стук пропасть... вычислить какой именно я могу, есть устройство для прослушки движка - от деда досталось.
