190e проблема с электроникой
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 22 February 2012 - 15:47
Всем привет !
Уже не знаю куда обратиться( купил 190 мерс 1991г. ездит хорошо только почему то вся электроника работает с аккумулятора, в сервис сказали что генератор плохой, проверил его в сервисе АГС сказали что все в порядке, в чем может быть причина ?
W201 M102 (2,3L) 190E, KE-Jet, 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 22 February 2012 - 15:51
Вопрос: 1 что за сервис?
2 какой город? пропиши в профиле.........
3 Какие симптомы?
4 Как проверяли?
Пиши подробно, не стесняйся :applause:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2012 - 15:54
Провода от генератора к аккуму"причеши".
В "электрику" переношу - там тем навалом.
#4 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 22 February 2012 - 16:01
3 Какие симптомы?
4 Как проверяли?
Я тут немного пошарил по форуму и нашел похожие темы, но так и не понял(((
1.В салоне постоянно горит датчик ABS, предохранитель на реле был загоревший, заменил но никаких изменений.
2.АКБ у меня новый 14V 70A, разреветься часиков за 5-6 при езда с включенными фарами подогрев и магнитолой.
3.Генератор проверял в сервиса где делают ремонт генератором,стартеров, там на стенде покрутили, дали нагрузку в 12v 50A, ток у выхода был 14V ровно. заменил таблетку с щетками, без изменении.
4. При заведенным мотором, заряд на АКБ идет 13-14v, но при включении фар и печки ток падает до 12v.
Что мне еще проверить?
Сообщение отредактировал hero: 22 February 2012 - 16:53
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 22 February 2012 - 18:06
ничего. купи гену МОЩНЕЕ чем сейчас стоит и забудь.
#6 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 22 February 2012 - 19:20
Плохо проверяли раз АКБ разряжается.Лампа зарядки в пол накала случаем не светится при повышении нагрузки?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2012 - 21:25
Тяжело в деревне без нагана... :redface: :? :( :smile:
НУ, не путай ток и напряжение. 14V - это напряжение. 50А - это ток.
От генератора к аккумулятору идут провода... по этим проводам и течет ток зарядки аккума и ток питания бортсети авто и потребителей...
#8 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 22 February 2012 - 22:49
Проверь ремень генератора (хорошо ли натянут).
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
#9 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 24 February 2012 - 09:58
Вы говорили про лампу зарядке, то которая на панели передней или где она находиться ?
Ремень вроде бы хорошо натянут, обычно когда слабый свистит если не ошибаюсь !
Сообщение отредактировал hero: 24 February 2012 - 09:59
#10 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 03 March 2012 - 10:00
Ребята нужны фото правильного соединения проводов от генератора с теми остальными !
Кто нибудь сфоткайте отправите пожалуйста .
#11 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 03 March 2012 - 10:05
вот может поможет)
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 March 2012 - 10:12
с какими остальными? генератор у тебя с фишкой или с болтиками?
#13 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 03 March 2012 - 10:17
с фишкой и тут на верху возле аккумулятора ести такой блок где провода и соединяются, вот там не знаю как правильно соединить
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 March 2012 - 10:20
ааа понял, от так сразу такой фотки нет, если чо после обеда счёлкну. Если до того ктонить не выложит.
#15 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 03 March 2012 - 10:22
Буду благодарен !
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2012 - 10:28
А зачем рассоединял ?
Под один болтик закручен тонкий синий провод от генератора - обмотка возбуждения (идет на лампу "заряд аккума" в приборке).
Остальные болтики - толстый провод(а) от генератора, плюс на аккум, и плюс(ы) на блок предохранителей.
Эти остальные болтики уже соединены между собой общей пластиной (куда и вкручиваются болтики).
#17 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 03 March 2012 - 10:31
конечно спасибо но мне видеть надо а то у меня там их несколько хочу разобраться какой откуда и куда )
#18 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 03 March 2012 - 13:26
с фишкой
генератор у тебя!Скорее всего это 55 Амперник.70 и 90 Амперники делали уже с гайками.55-Амперник слабоват,особенно в пробке,поэтому аккум у тебя разряжается(да и тяжеловато ему заряжать 70 Амперный аккум+нагрузка фарами,магнитолой,обогревом+короткие поездки).Поставь гену помощнее(они бывают и до 120 Ампер и более).Сам прошлой зимой вставал на дороге с разряженным аккумом(стоял 55 Амперник).Летом поставил 90 Амперник-никаких проблем этой зимой с зарядкой не испытывал.Как-то так!Удачи!
Пы-сы:а фишки рядом с аккумом и минусовую клемму от аккума на массу,таки-да зачисть,прикрути как следует и намажь сверху каким-нить солидолом.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 03 March 2012 - 13:30
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 March 2012 - 17:29
как то так, синий на приборку (вернее на клемму Y в коробке предов, а потом уже на приборку) и возбуждения от гены сидят на винте под отвёртку отдельно, 2 в белой оплётке посередине -от клеммы генератора, красные -на стартёр и коробку предофф.
Сообщение отредактировал Сим: 03 March 2012 - 17:36
#20 ОФФЛАЙН   hero
hero
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 03 March 2012 - 18:20
