Вопрос по передней подвеске W126
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   A_Yes
A_Yes
  • Cообщений: 1099
    W 126 300SE
Отправлено 19 May 2012 - 11:59
Знающие люди подскажите :confused:
:confused: :confused: :confused:
W126 1988г
#22 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 19 May 2012 - 21:23
...11 35
W126 300SE 90г/в АКПП
#23 ОФФЛАЙН   A_Yes
A_Yes
  • Cообщений: 1099
    W 126 300SE
Отправлено 20 May 2012 - 08:12
...11 35
Спасибо!
W126 1988г
#24 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 29 June 2012 - 16:23
Продолжим тему.
У меня вопрос следующий - как поменять шаровую продольного рычага? В магазине нашёл позицию 143 производства Мейле.
Как всё это снимается? Нужно снимать пружину? Рычаг? Большую алюминиевую загогулину с двумя сайлент-блоками и шаровой внутри? Как сама шаровая крепится в этой загогулине?
Ответьте, кто знает, пожалуйста.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#25 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 29 June 2012 - 23:07
Продолжим тему.
Открутить загогулину 2 болта на 19 от кузова, потом выкручивается палец из трубы (растяжка) .
Сзади крышка - болты под шестигранник и гайки на 17 откручиваются, шаровая впрессовывается в загогулину вместе с с
сайлентблоком. Пружину снимать не надо.
p.s.шар только оригинал :super:
W126, S280, АКПП, 1980г.
#26 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 June 2012 - 09:25
Спасибо!
Похоже, что ничего сложного нет. А я смотрю-смотрю на всё это, и как-то страшновато браться. До этого всё по передней подвеске перебирал ещё на 123. А здесь возникли сомнения по разборке. Главное - чтобы ничего там капитально не приржавело.
Оригинал я у нас точно не найду. Фирма Мейле мне не нравится. Особенно их подшипники. Надо что-то другое поискать. Плохо то, что нельзя эту шаровую сделать разборной. У меня тяги и верхние рычаги разборные. Очень удобно. Во первых, не Китай. Во-вторых, если появился люфт, всегда можно подтянуть.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 June 2012 - 10:52
один из них для стандартного кузова, другой для лонга. какой куда не помню. вообще не принципиально...
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 June 2012 - 10:57
немного присниму розовые очки у тех, кто считает что это очень просто.
закладные гайки "бинокля" отворачиваются одна из десяти. приходится существенно расширять доступ к ним и удерживать их ключом на 22.
палец из растяжки, тоже далеко не всегда добровольно выкручивается. нужно обстукивать двумя молотками и обильно проливать проникающей жидкостью.
с крышкой проблем не возникает, но часто бывает, что она со сквозной корозией. позаботтесь о запасных заранее.
перед установкой нового шара, вычистите корпус до чистого метала.
#29 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 03 July 2012 - 21:22
ребят, у меня все также точно как вы пишите.... как мне сказали умники.... на ходовке можно экономить. вот сэкономил за 32 тасячи пробега 3 раза менял и шаровое и сайлентблоки, щас заказал оригинал все по кругу получилось все около 75000, кстати когда менял в третий раз поставил те что еще оригинальные были с 84 года и не стучат... поэтому жду оригинал, кстати все эти сайлентблоки даже на ощуп отличаются неговоря уже про вид.... оригинальные мягкие как будто каучуковые афеби, мейле как резина твердые...
мерседес 380 sel 84 г.в. мотор 116.963
мой телефон. , 89887621449.
#30 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 11 July 2012 - 16:07
Сегодня снял это злополучную шаровую. Действительно, ничего сложного. На всё ушло около 40 минут.
В том магазине, в котором шаровая была полторы недели назад, сегодня не оказалось. Потратил весь день на поиски, так ничего и не нашёл. От 123-го она случайно не подходит?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 11 July 2012 - 21:21
даже близко не похожа...
#32 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 July 2012 - 13:38
Посмотрел у себя шаровые продольного рычага. Визуально люфтов не обнаружил.
Вопрос: имеет ли смысл в профилактической разборке, промывке и смазке данных узлов, т.к. буду снимать алюминиевые опоры (бинокли) для борьбы с коррозией лонжеронов? Может это поможет продлить ресурс недешевых узлов?
стодвадцатьшестой 30.6.2012, 9:25
Спасибо!
Если не секрет, каким образом сделаны разборные верхние рычаги?
Разбирается W201 2.6
#33 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 12 July 2012 - 20:00
Визуально и у меня всё было жёстко. Противный стучок был. Снял всю эту конструкцию и обнаружил явный люфт. За не имением замены, обстучал эту шаровую и поставил обратно. Стук пропал. Буду ждать, когда привезут нормальную шаровую.
Промазать там вряд ли что получится. только если под пыльник смазки набить.
Здесь ничего сложного. Сверху пробка. Нарезается резьба в рычаге. Внутри вытачиваются две капроновые втулки. Шар полируется. Поискай в интернете. Много таких тем. Я бы и эту шаровую сделал. У меня дома есть токарный станочек. Но не рискнул. Так как могло что-то не получиться и тогда машина бы встала из-за этого. Поставлю новую шаровую, со старой поэкспериментирую
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#34 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2013 - 20:08
так же советую менять сразу сайленты 113 и 116.
ибо визуально они могут быть целыми,по факту нет.
я так слева ТРИ раза менял продольную.ибо все время думал что стучит она.поменяешь ее.пару недель тихо.потом опять стук.
когда поменял все забыл про тот узел.
уже год почти.
присоединяюсь к Алексею.
менять шаровыю лучше в сборе.
Тоже оригинал ставил?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#35 ОФФЛАЙН   KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
  • Cообщений: 54
    присматриваюсь к мерсам
Отправлено 07 November 2022 - 23:29
Здравствуйте. Может ли снятая груша (шаровая продольного рычага) тактильно не иметь люфта, а на машине стучать?
Сообщение отредактировал KAZ-mechanicus: 07 November 2022 - 23:32
#36 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 08 November 2022 - 13:04
Может, тактильно надо "ломом" проверять, иначе силенок не хватит
#37 ОФФЛАЙН   KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 November 2022 - 10:34
Понял, спасибо. И последний вопрос: сайлентблоки бинокля должны прям плотно входить во втулки в лонжероне или они болтом прижмутся как надо? Свои прикладываю - шатаются...
#38 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 09 November 2022 - 14:00
Что такое Бинокль? ...совсем уже тупые термины тупого дяди Вани из соседнего гаража запомнили)))
Что там сверхъестественого? Бери монтировку и готовь бабло
Сообщение отредактировал SD: 09 November 2022 - 14:15
#39 ОФФЛАЙН   KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 November 2022 - 14:35
Имел в виду деталь в которую запрессовывается шаровая продольного рычага, она имеет два больших сайлентблока, вот они своими  внутренними втулками неплотно заходят во втулки в лонжероне. Не хочется опять потом это все разбирать.
 Дело в том, что машина моего хорошего знакомого, ему в сервисе перетряхивали переднюю подвеску, много чего поменяли, но стуки остались, я решил разобраться сам. Вот и спрашиваю, монтировкой ничего не выявилось. Шаровую кстати заказали уже.
#40 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 09 November 2022 - 21:28
стучит скорее всего рулевой редуктор.
