Суть беды - мой 126 М103981 3.0
Автомобиль оборудован катом , который выпотрошили до меня . Стоит новый лямбда-зонд , на прогретую его измерял в разрыв - работает отклик есть на обогащение и обеднение .
Также за каким-то хреном стоят заглушки на мозги ECE и на октанкорректор ELZ-ECE . То есть как я понимаю лямбда для мозгов как класс отсутствует .
В колодке диагностики 50% строго .
Было в запасе 2 катовых заглушки , поставил их - чё попало происходит . Мозги почему-то обедняют смесь и обратно скидывают на 50% , ритмично примерно раз в секунду колебания идут .
Реле перегрузки пропаяно , таблэтка на гене новая с щётками .
На прогретую на ЭГРД висит ток обогащения какой-то непонятный . Иногда он около 10мА , иногда 4мА . Ток пропадает при отключении потенциометра .
Отключение остальных разъёмов не приводит к изменению тока .
Стоит 4-контактный датчик температуры на КЕ .
В чём может быть причина ? Поиском не нарыл пока ничего , может , плохо пользуюсь )
