202.. Тормоза задолбали.. Нужны советы.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 23 November 2006 - 22:15
Всем привет..
Поменял диски (старые были пипец), колодки по кругу - брембо/лукас..
Проехал уже ~400 км.
Кроме пропадания писка при торможении никаких улучшений..
Проблемы следующие:
1) во время отпускания тормоза на драйве слышен скрежет колодок обеих передних и заднего правого колес.. особенно если вдавить тормоз и включать попеременно D/R - такие звуки.. КОРРОZZИЯ МЕТАЛЛА =)
Неужто ж мерс хуже таза.. достало..
2)Не знаю какими должны быть тормоза на цешке, но мне сдается однозначно лучше моих.. Вобщем после замены дисков/колодок я расчитывал на большее.. Колом не становится..
Что проверил:
* Диски не греются, передние только слегка горячие после езды(температура примерно 70), не гудят на скорости..
* Жижка не уходит.. Жижку летом проливал..
* Когда менял, циллиндры вдавливались нормально.. Правда на заду угол выточки на циллиндрах не проверил..
* Ручник в норме.
* Ступичные подшипники на осчупь без люфтов.
* АБС по снегу/грязи работает..
Вобщем по тихоньку достает меня дизе дойче пенсионер..
Мужики, не дайте погибнуть недобитому энтузиазму - кто чё сможэээ.. кто что посоветует.. поиском ничего не нашел..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 24 November 2006 - 09:06
key, напугал ты меня... Я собираюсь диски менять при следующей смене колодок.
Когда колодки поменял попищали они немного и прошло... Тормозуху недавно всю заменил ваще улучшение...
У вас в Калуге специ-то есть? Чего они говорят?
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 November 2006 - 09:17
так правильно я тоже у себя все поменял , при переключении с D-R соответственно быдет лязг , так как нагрузка менят своё усилие в обратную сторону , (мое мнение)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 24 November 2006 - 09:23
В калуге есть только СТО "Синие мосты" по мерсам.. но у них подход такой : что скажешь, то и сделают, без напрягов.. как двое из ларца..
В основном сам все чиню по 2 причинам: бабло и самоутверждение..
ммм.. интересно..
Слушай, я думаю на выходных пролью еще разок..
С каждого циллиндра надо по очереди сливать или сразу со всех?
ТАЗы 05, 06, 99
#5 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 24 November 2006 - 09:26
Лязг это одно а тут отовсюду срежет- как большая несмазанная дверь..
Длительность - секунда/полторы - как раз момент отпускания циллиндрами колодок..
Причем самое интересное - тормоз до упора нажат в этот момент..
ТАЗы 05, 06, 99
#6 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 24 November 2006 - 11:25
При смене я педаль качал... А сервисмен сливал с цилиндров и командовал мне. Сливал совсех "по кругу" от правого заднего до левого переднего... Всего ушло две банки мерсовской тормознухи (каждая по литру, не меньше) :? Она такая в железных банках, он на официальном сервисе "Звезда поволжья" работает - там и тыбзит :lau:
#7 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 24 November 2006 - 11:28
При смене я педаль качал... А сервисмен сливал с цилиндров и командовал мне. Сливал совсех "по кругу" от правого заднего до левого переднего... Всего ушло две банки мерсовской тормознухи (каждая по литру, не меньше)  Она такая в железных банках, он на официальном сервисе "Звезда поволжья" работает - там и тыбзит
И что реально круче стали тормоза?
ТАЗы 05, 06, 99
#8 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 24 November 2006 - 11:31
Незнаю меня не напрягает такой скрежет, мне кажется так и должно быть. А вот когда я поменял колодки с оригинальных на лукосовские, то однозначно тормозить стала значительно хуже...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 24 November 2006 - 11:34
У меня тачка всего 6 месяцев... Старая тормозуха была такая черная как деготь (и по консестенции :evil: ), видно ее вообще не меняли...
После смены тормоза стали "мягче" чтоли... Педальку давиш - как на попку девушки :oops: Особенно сильно смена отразилась на задние колеса. Видно старый деготь не додавливало туда...
Но колом тачка не останавливается :lau: Думаю что это не возможно даже при 40 км/ч...
#10 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 24 November 2006 - 13:36
Старая тормозуха была такая черная как деготь (и по консестенции  )
Не, летом прокачивал тормоза, светленькая..
На всяк случай съездил купил тормозухи, завтра полностью поменяю..
Настроение поднял в обед случай один..
Купил тормозухи, еду на работу, думаю о тормозах..
Какой то лансер взади всех режет.. пристроился к самой заднице - поджимает..
Думаю а если я тормозну - дебил влетит же в жопу..
Потом нагло меня в обгоне подрезает..
Думаю сделать его в повороте что-ли , мерс хорошо поворот проходит,
Да и кикдаун покруче, хоть и 1,8..
Не.. думаю фик с ним.. я куда надо успею..
Спускаюсь к перекрестку на Маяковской площади, смотрю поток вдруг резко тормозит и все вторую полосу объезжают по другим.. - смотрю стоит цешка такая же как у меня цветом, паренек молодой выходит.., а вжопу въехал таз 99..
Думаю да.. вот у него наверное хорошие тормоза .. хотя это не всегда спасает от Гастелло на летающих тазах..
И пошел я встоловку обедать со спокойной душой..
ТАЗы 05, 06, 99
#11 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 25 November 2006 - 18:05
Слил сегодня жижку, промыл росдотом, потом залил манноловскую дот4, прокачал..
проверил углы выточек задних циллиндров, проверил еще раз работу циллиндров - нигде ничего не клинит..
Скрип при трогании остался.. Явных улучшений в тормозах нет.. мож я просто зажрался..
По сравнению с тазом конечно торможение более плавное, эффективность не хуже..
Не знаю.. поездив с приятелем на шохе (вчера ему кстати в зад Гастелло на 99 въехал) я конечно успокоился.. Всеж таки мерин, он хоть и олд.. но редиска мерин.. токо бы скрипов не было - была б пестня..
ТАЗы 05, 06, 99
#12 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 25 November 2006 - 19:53
Ну если так и должно быть, тем более в свете всех модификаций.. Уговорил, забью и смирюсь ..
Мне бы на "эталонной" цешке прокатиться бы - да калужан кроме меня здесь особо то и нет..
Это меня расстроило.. выходит Лукас ацтой.. хотя с виду и по упаковке не скажешь..
ТАЗы 05, 06, 99
#13 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 27 November 2006 - 11:13
Имею аналогичную мечту! :lau:
#14 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 27 November 2006 - 13:31
Тада уж лупатого в фарше.. :cry:
Хочу заметить, Сергей, покатался пару дней.. действительно пока холодные тормоза - стали помягче..
Я бы даже отметил, что с заметно меньшим усилием на малой скорости на педаль стал давить, до схватывания...
500км получается колодки только притерлись..
Так что выходит не зря старался.. :)
ТАЗы 05, 06, 99
#15 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 27 November 2006 - 13:37
У меня мечта на 140-вом... :redface:
Старания всегда окупаются! Рано или поздно... :super:
#16 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 November 2006 - 11:40
По моему ты загоняешься.
Я на ML недавно ездил, тоже самое при переключении с Д на Р также скрежет при этом тормоз нажат на всю в пол.
Так что это все ок.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
