Я гдею до момента, пока прогревочные обороты не скинет, при этом стрелка температуры все еще лежит...дальше начинаю потихоньку ехать
Как правильно прогревать дизель?
Отправлено 23 November 2006 - 23:08
Datsun On-DO 1,6 МКПП '14
Peugeot Partner Tepee 1,6 МКПП '12
ex Citroen Xsara Picasso 1,6 МКПП '09
ex Ford Mondeo Turnier 1,8 МКПП '97
ex Suzuki Grand Vitara XL-7 2,7 AКПП '05
ex Ford Focus 2 3d 1,6 АКПП '06
ex 190D 2,5 W201 OM602 АКПП '87
ex 230E W123 M102 МКПП '84, отзыв о нем тут: http://reviews.drom..../e-class/38153/
Отправлено 24 November 2006 - 01:37
Никогда не прогревал ни на одном мерине - при нормально работающем моторе после поднятия давлениея масла просто ехал, не давая просраться, пока не прогреется до температуры 50-60 градусов.
Грел только тогда, когда ломало приземлять свой зад на холодное сиденье.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 24 November 2006 - 01:38
Как стрелка подошла к 40 градусам - еду. Правильно или нет, но уже не один год делаю именно так. Масло всегда заливаю полусинтетическое, которое якобы обеспечивает хорошую смазку с первых секунд работы двигателя.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 24 November 2006 - 11:37
Ну я тож не особо прогреваю, и еду сначала потихоньку...
Слышал просто мнение, что на непрогретом дизеле ездить нельзя, иначе умрет быстро...
Отправлено 24 November 2006 - 17:53
Слышал просто мнение, что на непрогретом дизеле ездить нельзя, иначе умрет быстро... - правильно, дизель - мотор горячий, и на холодном при заметной нагрузке начинается осмоление ЦПГ с образованием "лакового" покрытия, которое не то, что смыль легко, его отковыривать трудно. У вояк движение БТ резрешается после прогрева на 60 градусов, в крайнем случае 20 и не выше 2 передачи и оборотов не выше средних. А инструкции там писали не дураки, и ресурс двигателя заявлен всего 20000 км. Делайте выводы господа...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 24 November 2006 - 20:46
Как только стрелка поднимается к 40 еду. как обычно.
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 25 November 2006 - 12:45
в хороший морозец без нагрузки дизель прогреть вообще нереально, я обычно завожу, в это время бегаю снег-лед счищаю, потом сразу еду, если снега много стрелка до 40 поднимается.
понятно что двигателю от этого нелегко, зато соседи по стоянке на ТАЗах удивляюся как так мерседес, да еще и дизель без прогрева сразу едет ![]()
Driksel
про инструкции: у мерседеса в книжке написано что прогревать категорически запрещено. и эту книжку видно не дураки писали и предусмотрели конструктивно чтоб все работало при такой эксплуатации.
и кстати у вояк на большинстве машин, на БТР - двигатели бензиновые.
а чтоб не париться с прогревом можно поставить предпусковой подогрев вебастовский... или, что дешевле, сигналку с автозапуском
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 25 November 2006 - 19:37
Да ты что!!!!! Вот удивил. Кажется последний бензиновый БТР 60 снят с вооружения еще в 70-х годах.и кстати у вояк на большинстве машин, на БТР - двигатели бензиновые.
Там стояла спарка газоновских движков. В конце 80-х заканчивали службу последние бензиновые Уралы. Все!
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 25 November 2006 - 20:42
Согласен, что прогреть дизель, на холостых, если на улице ниже –20 нереально. Каждый день убеждаюсь(третья неделя –30 за бортом
), но стараюсь не ехать на машине пока она не прогреется до 50 градусов, во первых идёт значительно лучше, а во вторых от печки эффект появляется…
А у немцев в мануале прогрев запрещён чисто из за экологов, что бы машины не дымили больше чем необходимо для поездки.
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
Отправлено 25 November 2006 - 20:48
у мерседеса в книжке написано что прогревать категорически запрещено. Постой в Германии с работающим двигателем более 2-х минут и "гудок" развальцуют на британский флаг не спрашивая национальной принадлежности. Пока масло не прогреется до 20-25 градусов, основной поток идет мимо фильтра. Имел глупость завести автомобиль в - 25 и немного погазовать, вырвало каппилярную трубку указателя давления масла. Хорошо, что вовремя заметил лужу под автомобилем и успел выключить до полного вытекания масла.
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 25 November 2006 - 20:51
Вот это точно.А у немцев в мануале прогрев запрещён чисто из за экологов, что бы машины не дымили больше чем необходимо для поездки.
Мне приходилось в сильные морозы прогревать подубитый 616 дизель. Верьте мне, на холостых он до рабочей температуры (85гр.) прогревался 35 минут, а потом всю ночь мог работать и температура не изменялась.
Мой совет - прогревайте до 60 градусов. И двигателю лучше, и вам теплее.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 25 November 2006 - 20:53
Насчет запрета прогрева на месте - таки да - из-за экологии. Однако при движении с малой нагрузкой двигатель все равно быстрее прогревается. А дизель при температуре ниже нуля прогреть выше 60 грудусов на месте просто нереально без утепления и герметизации моторного отсека - у дизеля теплооотдача мешьше, а КПД выше, чем у бензинового двигателя.
Отправлено 26 November 2006 - 10:23
ну лично у меня эфект появляется через 5 минут прогрева....правда,все кто видели как устроенна у меня печка,немного удивляются....да и в правду у меня предпусковой стоит)))Согласен, что прогреть дизель, на холостых, если на улице ниже –20 нереально. Каждый день убеждаюсь(третья неделя –30 за бортом ), но стараюсь не ехать на машине пока она не прогреется до 50 градусов, во первых идёт значительно лучше, а во вторых от печки эффект появляется…
w124 200d 1993г.в.
audi A4 Sline 2007г.в.
Продаю новые автомобили --> есть выход на шиномонтаж
не мы такие,жизнь такая.....
Отправлено 26 November 2006 - 23:21
Я в прошлогоднме морозы прогревал минут десять а потом начинал потихоньку двигатся.Прогревался он гдето километров через десять.
А без прогрева он ехать просто отказывался.Да и сцепление у меня
плохонько работало на морозе.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
Отправлено 27 November 2006 - 10:01
ну у меня была другая проблемма.он прогревался нормально,но по пути на работу есть светофор,где стоишь 5 мин.на нем приходилось глушить,тк передачи не переключались))) такое ощущение что гдето замерзало масло
Отправлено 27 November 2006 - 21:48
Ещё раз пож-ста, а то не понял.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 29 November 2006 - 13:49
По-моему, задача не в том, чтобы быстрее нагреть движок, а в том, чтобы не перенапрячь его, пока он холодный. У меня вообще коробка-автомат, так я грею до 40 минимум, а притоплять начинаю, только когда до 80 дойдёт. Ни в одной мерсокнижке не видел запрета на прогрев. Написано, что прогревать достаточно 30 секунд. Но это у них в Германии.
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
#18
Отправлено 29 November 2006 - 18:07
После того как завел двигатель обычно стою до падения оборотов ХХ. После падения оборотов потихоньку еду не превышая 1500-1800 оборотов до прогрева в 60 градусов, после 60 и до 85 градусов стараюсь не раскручивать двигатель свыше 2500-3000 оборотов.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#19
Отправлено 29 November 2006 - 21:22
кстати а кто что делает чтоб быстрей прогревалось?
у меня на м115 у воздушного фильтра есть подача теплого воздуха от выпускного коллектора, а на дизеле ом601 такого нет, воздух только с улицы идет... вот я и думаю если приделать трубу какуюнибудь чтоб как на бензиновом теплый воздух сосало, полюбому быстрей прогреваться будет, но не скажется ли это на работе двигателя?
а пока я патрубок с воздушного фильтра снял чтоб хоть из подкапотного пространства воздух брало, только от этого уровень шума увеличился в разы, особенно в салоне напрягает.
#20
Отправлено 29 November 2006 - 22:20
как только стрелка температурная поднялась
так начинаю дви4ение на 1й передаче
прогреваю масло в коробке и мосту
после метров 599 двигаюсь в любом ре4име
в этом году поставил сигналку с авто3апуском
первыми моро3ами работало
по приxоду к мерсику стекло лобовое оттаивает да и в салоне как ранней весной
