Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема: менял масло, перед заменой масла залил в двигатель раскоксовку "Лавр", старое масло слил, поменял на новое. При запуске двигателя стартер сделал несколько оборотов, такое ощущение - во что-то уперся.замигала аварийка Дальше стартер не вращался, аккумулятор целый, . При прокручивании вручную - все нормально, начинаю крутить стартером - делает 2-15 оборотов и возникает ощущение, что его просто клинит. При выкручивании свечей стартер крутит очень бодро и хорошо, никаких подклиниваний нет. До промывки было все нормально, кроме того, что когда двигатель остывал, подозреваю, что начинали щелкать выпускные клапана. Сегодня на трассе машина стала дергаться, я остановился, стало стрелять в глушитель, в дозатор, заглох. При заводе схватывает, заводится, 5 сек. работает, потом глохнет, при этом сильно трясется, стреляет сильно в глушитель, дозатор и опять глохнет. Налив по каналам 175 мл. При сливе бензина в обратку налив чуть больше литра в минуту.Свечи и провода с трамблером новые Что это может быть?? Что смотреть?? Спасибо за ответы.
Подклинивает двигатель
Отправлено 23 February 2012 - 23:30
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
Отправлено 24 February 2012 - 00:10
Если без свечей крутит бодро а со свечами вяло значит резко поднялась компрессия и стартеру не справится.Лавр сделал своё дело!!!
непонятно что за лавр и куда заливался.в цилиндры? или в масло?После использования лавра рекомендуют дать мотору просраться-вы это сделали?
теперь ещё
Отправлено 24 February 2012 - 01:19
никогда не промывал двигатель, темболее всяким гвном типа "лавр" и т.д. Не первую подобную ситуацию читаю после промывки двигателей всякими какашками. Надо просто сливать старое и заливать новое. Сливать, а не выкачивать его из щупа. Промывка особенно не рекомендуется для старых двигателей, да и новым она ни к чему.
Mercedes-Benz Roadster 500SL R129 M119.960 KE-Jetronic, АКПП 722.353 326 л/с. 1992 год.
Отправлено 24 February 2012 - 09:02
Лавр раскоксовка в цилиндры .после него из шприца в цилиндры прыснул масло поменял масло и дал поработать при 4500 около 10 минут.Дело в том что стартер бодро крутит и со свечами но покрутив немного как будто во что-то уперевшись останавливается(как будто клина ловит) при этом очень сильно проседает электричество .тем не менее машина заводилась и ездила (проехал около 100км)но на трассе задергалась и все больше не заводиться ни на газу ни на бензине.Возможно ли что то случилось с клапанами или кольцами и возможно ли что компрессия такая высокая или низкая что авто не может завестись?Если без свечей крутит бодро а со свечами вяло значит резко поднялась компрессия и стартеру не справится.Лавр сделал своё дело!!!
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
Отправлено 24 February 2012 - 14:22
Нашел похожую проблему но у человека стоит Январь.Лавр раскоксовка в цилиндры .после него из шприца в цилиндры прыснул масло поменял масло и дал поработать при 4500 около 10 минут.Дело в том что стартер бодро крутит и со свечами но покрутив немного как будто во что-то уперевшись останавливается(как будто клина ловит) при этом очень сильно проседает электричество .тем не менее машина заводилась и ездила (проехал около 100км)но на трассе задергалась и все больше не заводиться ни на газу ни на бензине.Возможно ли что то случилось с клапанами или кольцами и возможно ли что компрессия такая высокая или низкая что авто не может завестись?
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=90473
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
