Тормоза на Е280 от Е500?
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   AGA500
AGA500
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 February 2012 - 13:10
Всем доброго времени суток, парни кто знает всё подойдет без переделок или предется что то менять??? Предложили весь комплект от волка 4 суппорта и 4 диска за нормальные деньги, и я задумался!
Зарание благодарю!!!
WDB124O281C149368
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 February 2012 - 13:42
с заменой поворотного кулака только
#3 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 24 February 2012 - 13:59
и если волк рестайл, то передние рычаги тоже под замену
#4 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 24 February 2012 - 14:06
ставил от волка перед 320х30 с заменой рычагов на спортлайновские, кулаки не менял
#5 ОФФЛАЙН   AGA500
AGA500
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 February 2012 - 14:09
Во во, сказали тоже самое, что кулаки не меняли. А в чем разница рычагов спортлайн от обычных??? кроме как сайлентблоков??
WDB124O281C149368
#6 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 24 February 2012 - 14:50
С впресованой шарой кулаки к спортлайну отношения не имеюют вообще. Они могут с Е420 или 400Е не спорта . Спортлайн просто другие более жёсткие сбл. Всё.
#7 ОФФЛАЙН   AGA500
AGA500
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 February 2012 - 15:38
+1 тоже самое знаю...
WDB124O281C149368
#8 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 24 February 2012 - 20:36
Кулаки не надо менять! Там вроде проставки 4-х мм надо сделать, где крепления.
8(926) 755- 84- 24 Андрей.
#9 ОФФЛАЙН   AGA500
AGA500
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 February 2012 - 20:37
Андрей, куда проставки то??
WDB124O281C149368
#10 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 25 February 2012 - 12:20
у меня стоят от Е500 без всяких проставок 4х поршневые брембо и диски 300мм
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#11 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 25 February 2012 - 13:10
Ну когда я изучал этот вопрос, то узнал, что все встанет, если сделать пластины, толщиной 4мм и поставить их между креплениями суппорта и кулака.
Я даже их сделал, но от идеи в итоге отказался (при итоговой массе моего авто и общих целей обычных тормозов хватит за глаза).
В любом случае на твоем месте я бы взялся попробовать. Если цена хорошая, то все равно не проиграешь, продашь быстро.
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 25 February 2012 - 13:21
смысл менять не ясен
w116 350 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 25 February 2012 - 13:28
что именно не ясно ? Для мощного мотора стоковые 124-е тормоза просто никакие ...
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 February 2012 - 13:32
у тебя и не от Е500 тормоза
#15 ОФФЛАЙН   Arsen95
Arsen95
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 February 2012 - 13:36
Свой впросец тоже задам тогда, 4поршневые супорта от 140 на е280 станут или от чего искать чтоб не заморачиваться с передлкой или заменой кулаков...
#16 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 February 2012 - 13:46
нет невстанут
смотря что хотите
4х поршневые на 124 от 320х под диск 294мм и от Е420/500 под диск 320мм
на е280 я бы порекомендовал поставить от 320го - переделок меньше
#17 ОФФЛАЙН   Arsen95
Arsen95
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 February 2012 - 13:58
нет невстанут
смотря что хотите
при таком раскладе будет тупо болт он без передело вообще?
#18 ОФФЛАЙН   AGA500
AGA500
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 February 2012 - 19:09
Всё парни, примерка состоялась, передние суппорта Brembo аллюминий, вес просто офигительный (легкие). Всё встает без всяких проставок (перед) и диск и суппорт, я аж офигел что все так просто, а вот по заду, единственное в чем проблема это пыльник, его либо резать, либо менять, но тогда я попаду на замену ступичных подшипников. :smoke: А вот замерить диаметр дисков я забыл :bangheat: Теперь только в понедельник скажу.
WDB124O281C149368
#19 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 26 February 2012 - 09:26
Можешь не мерять... 300 у тебя
#20 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 February 2012 - 15:06
это от 500Е тормоза а не от Е500
