Доброго времени суток! Помогите разобраться в чем дело? Заезжал к сервисменам кто-то говорит синхронизатор, другой выжимной следующий говорит замена сцеплена, еще другой рабочий цилиндр короче конкретно ничего не сказали.
Суть проблемы такова все передачи заходят туговато, особенно первая, т.е выжал сцепление переключаюсь на месте на любую передачу заходит туговато, и после выжав сцепление и не отпуская ее переключится на другую, то все передачи заходят отлично, стоит отпустить сцепление такая же трабла обратно начинается. Разница на заведенном и заглушенном двигателе есть, на заглушенном двиг. лучше заходят передачи. Волнует всего первая передача с светофора трогаюсь так на 2-ю или 3-ю потом только на первую, если сразу на первую заходит но с таким хрустом ужас просто(т.е так кррррррррк зашел), а если потихоньку толкать кулису нежно)) то заходит без кррррррк, а если сразу быстро то с кррррррк.
втулки кулисы, смазка, масло в коробке все отпадает(все новое и проверенное). головка штока рабочего цилиндра как новый.
