стартер
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mister676
mister676
  • Cообщений: 2
    E220
Отправлено 24 February 2012 - 17:32
Добрый день Всем! Ситуация такая,происходит один щелчёк стартера и всё молчит,разных много мнений,один говорит втягивающий,другой выкинь стартер,третий проводка,четвёртый реле или предохранитель(кстати если есть то где стоит),пятый акум(новый),хотел узнать ваше мнение,не очень хочется выкидывать просто так деньги и время,с чего начать :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 24 February 2012 - 18:58
mister676
да просто снять и отремонтировать , ну , стартер конечно . при условии что аккума у вас в порядке , и проводка до стартёра не подкачает , в смысле целостности . а там щётки или втягивающее , вскрытие покажет , может и совсем летальный исход
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#3 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 24 February 2012 - 21:55
А вот подскажите пожалуйста,что бы не плодить одинаковых тем. Сначала стартер срабатывал через раз, например несколько раз срабатывало втягивающее но стартер молчал, кончилось тем, что начал срабатывать раза с пятидесятого http://www.oldmerin....t/moderator.gif, естественно пришлось обращаться к электрику, моих знаний хватает, только сказать " походу втягивающее", ну или пошевелить массовую клемму" Сняли стартер - много добрых и нежных слов в адрес конструкторов - разобрали стартер, щетки нормальные, втягивающее сменили поставили на место. Теперь заводится, но периодически только после того как дважды просто сработает втягивающее. Причем, что характерно не один раз не три, а всега стабильно дважды сработало стартер молчит на третий схватило. А да аккумулятор новый, и дополнитнельно ну так на всякий случай сменил, массовый провод от кузова к мотору в районе левого лонжерона (около стартера)? Что это может быть? Мысль ог снятии стартера вызывает священный ужас! Ямы нет, к мастерам ехать не хочу - достали!(такие же неучи как и я, но я хотя бы этим не зарабатываю :moderator: :moderator: ) так что снимать если что придется с земли. :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 24 February 2012 - 22:06
михвик
когда стартер разбирали , вилку случайно не воткнули наоборот ? а бендикс как поживает ?
W210 1996 E280
#5 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 24 February 2012 - 22:11
Слушай вот на счет вилки не смогу сказать ничего, а такое теоретически возможно? Честно сказать не удивлюсь вообще! :mad2: Насчет бендикса срабатывает постоянно, не срывается!
#6 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 24 February 2012 - 22:19
михвик
теоретически возможно , но когда сборку на столе проверяешь , прежде чем на машину воткнуть , сразу видно . ну а других версий то нет , либо втягивающее брак . а то прям мистика да и только . а без нагрузки на полу как работает ? походу снимать придется стартер . а плюсовая то клема в порядке ?
W210 1996 E280
#7 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 24 February 2012 - 22:39
[quote name='Доктор Шовхаузен' date='24.2.2012, 22:19' post='1323142']
михвик
[/quot
Надеюсь, что они всетаки проверяли перед установкой. :moderator: Насчет на полу видишь ли в чем дело- он ведь не каждый раж такие фокусы устраивает, а по настроению, хочет сразу срабатывает хочет нет. Клемма в порядке, не окислена не ломана, хорошая свинцовая одевается плотно.
Боюсь что дело все таки во втягивающем. :bangheat: Хотя и магазин вроде не лабаз рыночный но и это не показатель. Как и везде лоторея сплошная. Купил у них регулятор напряжения, якобы аглицкий, на гену так он мне 17.8 вольт в сеть выдал. Я там чуть в осадок не выпал когда замерил. :ohmy: :shock: :evil:
