Чёто со стартером, или я уже туплю....
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 24 February 2012 - 21:50
яхз куда это писать, если нетуда то перенесите пжл. Короче пошёл сёдня заводить свой м103 с умершим ке(тема не про ке), проблема как и у всех 103-их, то есть завёл прогазовал, мотор поколбасило, дальше всё ок, но вот беда, ключ на страт, крутит 3 оборота, пытается схватить, и потом тупо некрутит двиг(срывается стартер) и после одной секунды удар в движке снизу :confused: или невдижке, яхз вообще откуда, но снизу.....
я вот думаю втягивающее?(в тепле заводится на ура!)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2012 - 22:12
"стартер" в "электрике" в поиск вбей - обсосано все до последнего витка обмотки. :redface: :gigi:
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Скоро крутить вообще не будет. Стартер в переборку/помойку. Перебирать практически нигде толком не умеют.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 24 February 2012 - 22:52
мдя, что кажете по поводу стартера за 5р? норм? или надо брать за 10-16?
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 February 2012 - 23:19
вы в каком городе?
проблема похоже в бендиксе
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 February 2012 - 23:31
вы в каком городе?
+ много!
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 February 2012 - 00:09
Бендикс или втулка. Лечиться легко. Бендикс Бразильский - 500 руб. Втулка легко точится из втулки распределителя зажигания классики ВАЗ - 60 руб/втулка плюс ножевка и заточной станок.
#8 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 25 February 2012 - 09:23
можно и из направляющей клапана камаза (металлокерамика, себе точил,работает второй год)
лучше вал проверить, и в крышке посадочное (вал правил крышку растачивал, под новые размеры и втулку)
задняя втулка практически вечная, и до кучи пластмассовую коронку (шестерню) заменить с бендиксом
проточить (если позволяет) коллектор и поставить новые щетки
в итоге: 500 - бендикс, 100- шестерня, 1000 - щетки, токарка и заготовка втулки - бесплатно
