Как вымыть бензобак
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 24 November 2006 - 04:52
Как начисто вымыть бензобак не трогая других систем?
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 24 November 2006 - 14:10
Из бака вынимаешь стеклянную колбу через верх. Потом вытаскиваешь бак, заливаешь литров 10-15 чистого бенза и вдвоём трясёшь, потомсмотришь что было в баке. :shock: По-хорошему повторять процедуру 2-3 раза, мы всегда так чистим баки, и всё нормуль.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 November 2006 - 14:35
Ой, это ж бак сымать надо! Геморрой какой.... Да еще и бензин потом надо куда-то слить, чтоб никто не видел... Мрак...
Уж буду ездить с этими сокровищами...
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#4 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 24 November 2006 - 14:42
А попроще, без снятия?
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#5 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 24 November 2006 - 14:50
Че-то, мне кажется, что без снятия его нормально фиг промоешь. Все известные мне "глубокие" промывки баков происходили со снятием.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2006 - 15:02
Devil
Умоляю тебя, только не водой ! :lau:
Недавно тема сосалась, однозначного ответа вроде не нашлось...
В баке кроме грязи могут присутствовать отложения, нерастворимые в бензине. И тогда если уж снимать бак, то и мыть как следует.
#7 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 24 November 2006 - 15:12
Да помоему сколько не тряси,при слитии бензина через узкое горло грязь всёравно размажется по стенкам.А там на выходе наверно ещё и сетка стоит(в АУДИ точно есть)А если добавить какогото моющего.Какого?
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2006 - 15:24
Для промывки инжектора ( карбюратора) любой хрени.
#9 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 24 November 2006 - 22:55
Ок, уговорил :D
кстати седня датчик снимал, и не пришлось зубилом аптечку выковыривать он у меня из багажника снялся, чистенький никакой грязи не заметил, разбирать не стал - там вроде нить внутри идет. Поставил на место, а он все равно глючит.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2006 - 23:12
А вот разбирать зря не стал - это снаружи он чистенький. Ничего сложного нет, главное аккуратненько. Нити внутри прочистить, контакты у поплавка подогнуть ( без фанатизма), и глюк уйдет.
З.Ы. Если датчик чистый, что даже разбирать не стал, откуда навязчивая идея бак промыть ? :lau:
Аккумулятор успокоил ? :lau:
Машину открыл ? :lau:
Со впрыском разобрался ? :lau:
#11 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 25 November 2006 - 15:56
бак снимаеться без проблем , мы с корешом сняли за 30 мин , промыли , сетки всю прочистили , она уже там мхом покрылась... вообщем на всю прочедуру у нас ушло не больше 2-3 часа... :)
ВMW 745Li E66//полный фарш!
#12 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 25 November 2006 - 17:11
Машину открыл ?
1.Аккумулятор иногда пошаливает
2.Машину открыл
3. Со впрыском не разобрался
А можно подробно как разобрать эту трубку чтобы нити не повредить и вообще чтоб ничо не провредить
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2006 - 17:57
на киевском сайте было с картинками.... тут кто-то выкладывал ссылку - поиском думаю мона найти
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2006 - 20:28
Devil
Неделю не пить, чтоб руки не тряслись...
Было много про это. Миша прав. Ничего там сложного нет. Как два пальца обо... Снизу откручиваешь гайку, вниз же и стягиваешь стакан.
Видишь непосредственно датчик топлива обнаженным . По здравому смыслу чистишь нити, контакты поплавка. Чистишь контакты резерва топлива внизу ( там все понятно). И не бойся ты. А то прям как девочка : и хочется, и колется ( без обид ).
#15 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 November 2006 - 11:02
А у меня там нет никакой гайки, в середине дна типа полукайки и то утоплена.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2006 - 13:28
Ой жжошь, дьявол ! (а картерные газы ты отсек ? :lau: ).
Не ленись, лезь в поиск. Хотя там и без поиска все понятно.
#17 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 30 November 2006 - 10:16
лучше снять конечно чище будет, 646 растворителя литров 5 в 2 захода вбак, трясти, отмачивать полдня трясти сливать, глядеть чего льется, повторять еси надо
#18 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 December 2006 - 14:18
Devil
Спасибо!
Все почистил правда без разбора, просто потряс его чтоб поплавок побегал туда сюда и вроде все показывает нормально
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2006 - 15:07
Пожалуйста, Но если будет глючить, все-таки придется разбирать !
#20 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 04 December 2006 - 15:04
Ок, я тебе напишу, если надумаю :)
