Отсечка
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 February 2012 - 08:57
Собственно сабж. На каких оборотах срабатывает отсечка и есть ли она вообще? Например на 102 двигателе, KE-Jet? (Интересно подобное и на других узнать)
Последствия отсечки на максимальной скорости?
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2012 - 09:01
на ранних авто реле насоса отрубало насос при 6200 вроде - на реле написано. потом сделали отсечку через ток эгрд -60мА тоже при 6200 - разгонись на второй до упора и все увидишь
#3 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 February 2012 - 09:07
Понятно. У меня просто как раз в пределах 6200-6500 на ХХ чо-то как щелкнет, я сразу и газульку отпустил)) Еще раз пробывать без информации не стал)
Сообщение отредактировал user717: 26 February 2012 - 09:07
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2012 - 09:11
и не жалко те мотор
#5 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 February 2012 - 09:47
и не жалко те мотор
Если все жалеть, бояться и не пробывать совсем, то так и не познаешь все самое прекрасное ))) Тем более я аккуратно)
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 February 2012 - 15:34
ну это как повезет я раз так до 5000 газанул и 119 мотор приказал долго жить(он конечно обижен был предыдущим владельцем который его на 120км под каток стоячий загнал) - и превратился в дымогенератор ..сейчас иногда задумываюсь - может и был бы до сих пор тот мерседес
Сообщение отредактировал KOTYARA: 26 February 2012 - 15:36
