Глохнет.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 November 2006 - 10:51
Проблема в следующем. Началось вот с чего. помыл я движок. (впрнципе предупреждали :( ) начал заводить и не смог. короче пока там все не просохло, так и не смог завести. сегодня собрался на работу (не ездил дня 3 ) завелся с первого раза. только вот работает не равномерно. и лампочки помигивают. мне говорили что вроде как таблетка на генераторе барахлит. прогрел, поехал и тут на полпути я глохну!!! машину вначале подергало, а потом он просто заглох. завел, постоял, прогрел до 90 градусов, видимо подсохло гдето и все нормально, поехал дальше. кто знает, что может быть? подскажите. Спасибо.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#2 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 24 November 2006 - 10:57
У меня после мойки двигла неделю всякие приколы вылезали, пока все не просохло.
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 24 November 2006 - 11:40
Снимается крышка трамблера, переворачивается и вытирается внутри от воды. Далее возможно попадание воды на носик катушки (центр. провод) и места подкл.проводов. Все провода выдернуть попрыскать вд-40 и насухо вытереть.
#4 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 November 2006 - 14:49
Спасибо. попробую. может просто конденсат накапливается. у нас в Питере ща такая погода, что неудивительно.
#5 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 November 2006 - 14:51
И у меня такая же фигня. Теперь мотор не мою. Слухи слышал, что есть термодатчик, который меряет температуру и если сильная разница между нутром и двигателем - он отрубает бензонасос. Не знаю, уж больно на вранье похоже...
А после мойки дня три - не езда.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 November 2006 - 15:09
да времени поболе прошло. надо датчики глянуть короче.
