О взаимозаменяемости движков
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
    w124 1991 3.0 104 автомат
Отправлено 26 February 2012 - 21:25
Привет друзья! Столкнулся с проблемой отсутствия зап.частей на гибрид. Появилась мысль сменить его на 104. Что мне для этого понадобиться? Подойдет ли коробас?
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
Audi c4 2.8 quattro (опять)
Сейчас: w124 . 3.0(24) (104 КЕ) 1991года на автомате
WDB1240311B646457
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 February 2012 - 00:14
дружище! давай начнём с того, что будем называть вещи своими именами. а то какой то каламбур получается.
никаких "гибридов" не было. а был замечательный мотор 104 980. сменить его, я так полагаю, желаешь на 104 992 (3,2). так вот, сам мотор переставить никакой проблемы. а вот дальше начинается интересно. проводку в авто придётся менять процентов на 80. ибо не только та, которая под капотом, но и та, которая под торпедой - совсем своя! далее, меняем блоки управления, блоки управления отопителем, и ещё целую кучу мелочёвки.
коробка, о чём ты так волнуешься, подойдёт без проблем.
а запчасти наверное плохо искал или на продавцов-придурков тебе везло. запчастей на этот мотор полно. только надо знать какие свои и какие именно на него подходят.
мотор немного своеобразный, но просто прекрасный, когда исправен!
#3 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 February 2012 - 16:10
Да речи нет, 104.980 бодрый дрыгатель. Простой но мощный. К нему претензий нет. Но с зап.частями у нас проблема реальная. Ни в магазинах, ни в мэрсоцентрах ничего нет. На разборах мэрсы горами лежат, да только ни одного 980. Кое как цепь нашел IWIS. Отсюда и кипиш. Замена как я понял = гемор тот еще. А с дизелем как? не проще?
Сообщение отредактировал remcom: 27 February 2012 - 16:31
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
WDB1240311B646457
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 27 February 2012 - 21:15
самая неприятная вещь это комутатор на этот мотор))
остальное решаемо
#5 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 28 February 2012 - 14:00
я на свой покупал мск и прокладки, все было в наличии.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#6 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 28 February 2012 - 14:23
остальное решаемо
Коммутатор тоже решаемо - ремонтируются почти все, за редким исключением...
#7 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 February 2012 - 18:43
остальное решаемо
Отсюда сразу вопрос встал. Из за чего горит коммутатор и что делать для его сохранности
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
WDB1240311B646457
#8 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 28 February 2012 - 19:08
Вовремя менять свечи, крышку трамблера, бегунок, провода, катушку (даже если она рабочая), заново мазать днище блока теплопроводной пастой...
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 February 2012 - 21:38
а если ещё проще сказать - то не пускать в электрическую часть авто всяких колхозников, любителей приладить что нибудь от Газика или Тазика и следить за сохранносью проводки.
ну и конечно же соблюдать то, что сказал vladv8.
#10 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 February 2012 - 19:26
Огромнейшее спасибо! А кто нибудь в курсе, что такое MAS Control Unit? Нашел седня такую коробочку с переключателем возле аккума.
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
WDB1240311B646457
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 March 2012 - 13:07
Это реле управления топливным насосом, пусковой форсункой и режимом кикдауна.
#12 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 March 2012 - 20:10
а для чего его переключать? оно имеет 2 положения. 0 и 1
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
WDB1240311B646457
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 March 2012 - 21:54
а так же, управляет кондиционером и немного помогает ЭБУ двигателя...
#14 ОФФЛАЙН   remcom
remcom
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 March 2012 - 22:21
Приятно общаться с умными людьми. Так что, если я его поставлю в положение 0, то все вышеперечисленное не будет функционировать?
ВАЗ 21063
Ford Scorpio 2.0
BMW 520 M
Audi c4 2.8 quattro
Opel Frontera 2.4
WDB1240311B646457
#15 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 02 March 2012 - 07:18
крутилка для снятия реле.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
