Кик-даун
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 26 February 2012 - 22:38
Добрый вечер. Интересует такой вопрос, при нажатии педали в пол срабатывает кик даун, переключения передач происходит на 4000 оборотов. Должно ли быть так, или же он должен раскручивать мотор до более высоких оборотов? Кик даун работает, клапан щелкает, но примерно на скорости около 40-50 км\ч, он не включает пониженную передачу, а просто раскручивает ту же передачу. Должно ли быть так, или же это какой то деффект?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 February 2012 - 08:24
Двигатель при кик дауне должен раскручиватся до красной зоны на тахометре.
#3 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 27 February 2012 - 08:33
Ясно, а из-за чего он может только до 4 тыс раскручивать? Мне на станции говорили, что это может быть связанно с блоком АБС, там же поменяли его, но ничего не изменилось...
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 27 February 2012 - 15:57
Это может быть изза того что блок управления мотором невидит сигнала скорости от блока АБС и включает отсечку.
Так как думает что авто стоит и чтобы не повредить АКП ограничеват обороты на 4000 об.
#5 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 27 February 2012 - 16:26
Так мне вроде поменяли блок АБС, сказали что блок полностью исправен. А на холостых отсечка на 4000 об. должна быть? Или это предусмотрено как защита? К примеру, если перейти на пониженные передачи, 3, 2, то он раскручивает больше 4 тыс.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#6 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 27 February 2012 - 20:35
Еще у меня лампа "ASD" горит, т.е. блокировка не работает, может это как то связано?.....
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 28 February 2012 - 16:46
Да на холостых должна быть отсечка на 4000 об.
Судя по тому что неработает ASD и отсечка на 4000 об то нет сигнала скорости от АБС.
Возможно что проблема в проводке.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2012 - 16:52
непонятно тут только одно. кто дает команду коробке чтобы она переключила передачу при кике на 4000, хотя эта компнда идет при 6000... т.е. при проблеме топик стартера должно выглядеть так - наждал в пол до кика - машина пошла в разгон, достигла 4000 и стала дергаться, но следующую передачу не подрубит....
