Доброго дня суток, у меня такая проблема, на холостых примерно 600-650 оборотов на сколько я знаю это норма, при прогреве при нажатии на газ обороты падают и двигатель глохнет, двигатель работает не стабильно, периодически потряхивает. После прогрева при трогании, обороты падают где-то до 400, двигатель в этот момент почти глохнет, потом просыпапается, тем не менее примерно на пол дня езды, приходится 2-3 таких заглоха.
Подскажите в чем проблема, может кто-то сталкивался. Заранее признателен.
Плавают обороты.Глохнет
Автор
Илья Эдуардович
, 24 Nov 2006 17:22
В теме одно сообщение
Отправлено 24 November 2006 - 17:22
M-Benz W124 E220(111.960) АКПП (722.4) 1993 г.в. руль не на месте - справа.(Япония)
Отправлено 24 November 2006 - 17:43
Здравствуйте найдите в форуме система питания HFM там все об ентой проблеме описано
похоже как у меня было подсос воздуха а так диагностика рулит ошибки надо считать и тоды все видно будет
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
