Ке-Джетроник можно ли отремонтировать клапан ХХ 2двухконт
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 28 February 2012 - 19:21
Ке-Джетроник можно ли отремонтировать клапан ХХ двух контактный,клапан снял почистил с аккумулятора питание подал открывается закрывается все в порядке когда подключаю к клемме он не открывается при открываний замка зажиганий
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 February 2012 - 20:00
А на разъем питание приходит?
#3 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 February 2012 - 22:23
+1.
Привет.
Воткни в фишку РХХ вольтметр и глянь, чё покажет при старте. Может где проводок отвалился....
Разбирать РХХ имеет смысл когда он заклинил.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 29 February 2012 - 09:21
А может просто на реле перегрузки предохранитель сгорел?
#5 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 29 February 2012 - 11:55
на штекер питание приходит где то 13В с блока управления минусовой сигнальный провод целый нет обрыва,плюсавая тоже в норме.Обороты все в порядке 750 держит
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 29 February 2012 - 13:20
Ну если всё нормально и от АКБ работает,то полтергейс какой то :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 February 2012 - 22:57
а некоторые решают вопрос так - видимо сантехники
Изображение[/quote]
Сообщение отредактировал KOTYARA: 29 February 2012 - 22:58
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 March 2012 - 06:42
Оригинально :applause: :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 01 March 2012 - 21:02
класс :biggrin:
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#10 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 01 March 2012 - 23:36
Привет.
Так а зачем собственно РХХ курочить????
Где плавает холостой ход? Машина нормально заводиться?
То, что он не открывается при повороте ключа ещё не факт, что он глючит. Рхх при повороте ключа открывается на несколько секунд и без включения стартера снова закрывается, слышен щелчёк (во всяком случае у меня так работает ).
Если очень не терпится разобрать РХХ, то это поможет: http://www.oldmerin....showtopic=94392 .
Хотя если прикинуть стоимость нормального гравера, то имеет смысл купить с разборки б/у РХХ за 50-60у.е.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 02 March 2012 - 07:39
Если щелкает от акб, значит живой. Не будет работать, если мертвый или отключенный потенциометр. Провода на заслонку и потенц не перепутал?
Сообщение отредактировал Diplexeer: 02 March 2012 - 07:43
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#12 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 02 March 2012 - 21:38
дык на холостых то скока 500-750-800-1200-1500 с чего взято что он не работает? непонятно или проста кажется :confused:
ну если не промывается то че распилил электромагнит горелый перемотал назад закупорил- проще как говорилось выше бу взять или на край в ветке колхоз посмотреть люди бошевский с волги приспосабливают -если посмотреть как устроен то тока пилить. 8)
Сообщение отредактировал greid: 02 March 2012 - 22:25
#13 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 05 March 2012 - 00:26
OPEL старый - по конструктиву РХХ идентичны, если есть проблема с Мерсовским (тоже система БОШ, а ей пофиг какое авто..).
Может заедать - подвисать шторка.
Если срезать заклепки - вытаскивается и обслуживается с последующей вклейкой. Обычный дефект - грязью зацарапывается шторка и подклинивает. При глюке ХХ постучать по РХХ - восстановление оборотов - он родимый...
Я разбирал и обслуживал. Промыть и активно проклацать от +12 В часто помогает
