Как быть? 123 200D (615)
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   AlexSpB
AlexSpB
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 November 2006 - 18:01
Пробег 146т. км (100%) был лет 11 назад период простоя 6 лет. Ездил после простоя без проблем, замена масла и фильтров. Постепенно начал снижаться зимний градус запуска. В этом году стало -5 с трудом вдогонку стартера. Поехал на диагностику (Бош на Блюхера) Намерили; компрессия 20, 21, 24, 25; клапана в норме, свечи ОК, угол опережения 8 град, фазы газораспределения почему то 10град (хотя цепь как барабан натянута, склонен не верить) и основное картерные газы 150л (может и больше, глохнет после затыкания сапуна секунды через 3). Мои оценки: масло расход около 0,7л/1000, давление на любом ходу до упора, на холостых обычно 1,8-2,2 после большого прогона летом 1,6, быстро восстанавливается. Машина едет, после прогрева дыма почти нет, температура всегда в норме.
И наконец диагноз -Капиталка :cry: Поехал в другое место, показал листочек диагностики, посмотрели сапун, говорят нужно разбирать, начиная с головы но скорее всего перейдет в капиталку. Очень приблизительно в первом месте называю цену от 70т.р и 2-3недели, во втором от 80т.р и месяц может дольше. Не пойму дорого это в моем случае или нет???
Мерсоводы!! может, что хорошего скажите, а то я в углу оказался, даже не в плане денег (хотя это то же сильно напрягает), а машина как раз в ближайшие 3-4 месяца нужна каждый день, морозы пойдут, не дергать же ее каждый день. Если до лета мне не дожить, и все же капиталка, то куда в Питере податься, что бы хорошо, и по возможности не долго, по поиску про капиталку в Питере не нашел ничего внятного.
#2 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
  • Город:Мос обл, славный город Красноармейск, колхоз))
Отправлено 24 November 2006 - 18:24
Интересный глюк :spy: на своём крокодиле заметили тож самое. Пробовали ТНВД другой ставить,- даже завести несмогли :shock: .в 4ём самый прикол: когда маслице заливаешь, до половины щупа сЪедает быстро-быстро, а дальше вроде ни4его :? Думаем щас движок поменять. Правда ещё не знаем какой... Ну ды ладно. компрессию тока ещё не меряли. А капиталку ОМ615 ябы делать нестал ИМХО
200D 1979г мешалка 4ст - щяс на ремонте
non gratus hommes dolboebus (лат)
#3 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 24 November 2006 - 18:26
146 тысяч и стал заводиться от галстука? Хм.. :? Что-то здесь не то. У мя такой же 123 был, так он прошёл 1000000 без капиталки и в жёстких колхозных условиях+ мы его потом на севере эксплуатировали,так он заводился до капиталки нормально.
W-126 300D
#4 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 November 2006 - 18:39
Наш хоть своё уже отходил. Наверно.Одометр застыл на 230000. Наверно ето был 2й оборот :evil:
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 24 November 2006 - 20:07
Похоже на то, что тебя хотят развести. У меня ОМ616 при компрессии 19-20-18-21 в минус 20 заводился утром. Ищи проблему в другом месте.
Если есть деньги, то за 80000 купи себе другой W123.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 25 November 2006 - 00:07
Вебасту поставь, если времени чинить нет, пойдёт самая "дешёвая" Термо Топ Е, мотор потом сделаешь, а Вебаста останется, машину продашь, Вебасту на новую можно переставить.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 November 2006 - 15:13
Вызывает подозрение угол опрежения впрыска - он должен быть 27 градусов по коленвалу. Компрессия, я бы сказал, абсолютно нормальная. Но я не моторист...
#8 ОФФЛАЙН   Glucotvorec
Glucotvorec
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 November 2006 - 21:00
Точно таже история на моём аппарате, проблема в угле зажигания, по крайней мере мне так сказали, плюс надо менять какую то хитрую деталь в ТНВД, какую точно не скажу, в топлевную дальше фарсунок не суюсь...
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
#9 ОФФЛАЙН   Lis
Lis
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 November 2006 - 15:03
Скорее всего ТНВД нужно отрегулировать, правильно выставить зажигание. Только нужен хороший спец, который мерсомотор не первый раз видит :wink:
Компрессия не настолько низкая, чтобы в - 5 не завестись :shock:
За 80 тыр можно купить аж 2 небеспроблемных, но живых аппарата целиком :wink:
W123 300D 617.912 АКПП4 85 г. - переходящее знамя перешло в добрые руки :)
W123 230E 102.980 МКПП4 84г.
#10 ОФФЛАЙН   dimonn4
dimonn4
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 November 2006 - 10:36
Был у меня мерс с такой же бедой при -3 только с хорошим аккумом заводился. Не дымил, не колотился ничего криминального. Но когда сняли голову-- 3 впускных клапана недержали, пришлось притирать, а выработки в цилиндрах нет. На моём спидометре ~300 000 км (615 2.0d 82г) а судя по машине так и вовсе 1000000!
Жизнь коротка......
Но время проведённое за рулём мерседеса боги не защитывают!
MB W123 2.0d 1982г.р
#11 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 November 2006 - 19:54
ну если судить по виду нашей машыны то ей 6000000 примерно :oops: щяс на восстановлении :)
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 27 November 2006 - 22:22
Не 27, а 24 градуса.
W220 S 320 CDI 2001г.
#13 ОФФЛАЙН   AlexSpB
AlexSpB
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 November 2006 - 11:42
Да, у меня то же такие подозрения были про угол, в книжке то вообще написано, что компрессия у новых 24-30 должна быть, а минимальная 18, а у меня то 24 и 25 присутствует. Правда, вот картерных газов многовато и они сильно пульсируют, видимо все же один или два горшка не держат, как раз те в которых 20 и 21 намерили. Ладно, попробую цепь поменять и углы заставлю что бы все проверили. Вроде такому гуру показывал..... скоро при замене форсунок капиталку будут назначать :lau:
А продавать мерина с пробегом 146т и 1979г совсем не разумно, буду ездить до победного, тем более до 1000000 мне далеко :wink:
#14 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 19 February 2007 - 19:29
Доброго времени суток всем ! :) Ситуация почти такая же.
Намерили мне компрессии по цилиндрам 24- 23 - 22 -25 и при -5 уже не завести, при этом распылители новые, ТНВД заменил, правда масло залито минеральное. Подумываю о том, что может кольца замень нужно. Или клапана регулировать нужно.(с момента покупки ничего не регулировал) Что посоветуете ?
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 19 February 2007 - 20:09
Начни с этого.
Минеральное масло 15W40 гарантирует запуск двигателя при -10, но не выше. Кольца менять не нужно, если расход масла в пределах допустимого.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 20 February 2007 - 10:37
Ну собсно уже говорил, у меня немного другой случай...но все-же
с симптомами "колбасня", дымность ,потеря мощности, расход под 20литров поехал на диагностику, кроме проверки клапанов, угла зажигания ,цепи и распылов был сделан замер компресии который показал, 28-28-24-24-20,5 ...последний горшек при заливе маслом показал 26..
при всем при этом машина -10 осиливала в полоборота :shock:
Повторная диагностика у рекомедованного моториста подтвердила опасения про необходимость вскрытия, в итоге получилось кольца, вкладыши, распылители под замену ну и + ессно шайбы теплоотводные и всяки сальники и прокладки с расходниками + вылез еще при сборке косяк незапланированый который пришлось решать нетривиальными методами :) в итоге 25тыр.
Много это или мало, х.з. :)
