Проблема с машынкой....
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   MegabyteW124
MegabyteW124
  • Cообщений: 2
    W124 E200 WDB1240191J0862318
Отправлено 01 March 2012 - 21:08
извиняюсь за мой руский.
мерседес 124 Е200 WDB1240191J086231 8
мотор 111940 12 032882
коробка 722431 03 736274
масла заменены, лямда и бензонасос меняналсь в прошлом году, заменена вся проводка(мотора), катализатор вырезан.
проблема такая:
машына при старте - обороты плавают од 500-1500....пока мотор не прогреетса к 75-80 градусов (кидает моторм, но не всегда)
при езде хлохнет....(ощущения будто она едит на 2 или 3 передаче и не скидывает назад)
бывает еду пропадает тяга, помагаэт газ в пол пару раз.....но при етом она крутитса к 2500-3000 и не переключаетса на передачу вверх.
до замены масл была такая херня, поменял на неделю все стало гуд, и опять такая херня.....а ездить то надо.
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 March 2012 - 08:29
http://www.oldmerin....?act=boardrules Читаем!
Вполне нормальный... Только - разговорный. Ветка и тема - техническая, поэтому прошу выражаться соответствующим языком.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 02 March 2012 - 09:21
сразу после старта плавают или начинают плавать после 50-60* и может глохнуть?
#4 ОФФЛАЙН   MegabyteW124
MegabyteW124
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 March 2012 - 12:34
cедня с утра завел с полтЬІка.....обороты сразу плавают..... минут 5 прогревав. включил D выехал.... вроде все впорядке... проехал 50 метров заглох. завел сама держыт 1500 я тормозом здержевал ейо. тяга постояно пропадала....не могла переключитса на другую передачу..... мотор крутитса 2500-3500. потом переключаетса с задержкой.
диагностика показала - 1/4 свеча....заслонка.
Сообщение отредактировал MegabyteW124: 05 March 2012 - 22:33
