Вопрос по 103 движку
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kampotix
kampotix
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 March 2012 - 10:46
Mercedes 300E W124 1987г.в. АКПП
Добрый день. У моей машины два режима работы: до 80гр. и после 80гр.
До 80 градусов:
Заводится хорошо.
Обороты не плавают на ХХ.
Прогревочные обороты есть.
Тяга отличная.
Расход первые 10км около 20-23л. на 100км (потом переходит во второй режим)
После 80гр. или после 10км пути:
Заводится хорошо.
Тяга очень слабая.
Расход 13л./100км
Вопрос вот в чем:
из-за чего это может быть? Не давно ездил к мастеру, померяли CO - 0,3. Мастер посмотрел двигатель и сказал, что все нормально. Но тогда машина была в первом режиме , я про второй режим и не знал, т.к. до работы 5км и на улице мороз.
Под подозрение пала лямбда, где-то вычитал, что после ~60гр двигатель начинает полностью на нее полагаться. Может она не правильные показания дает? Ведь на прогретой машине УМЕНЬШАЕТСЯ расход почти в 2 раза и машина не тянет.
Сообщение отредактировал kampotix: 02 March 2012 - 10:46
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 March 2012 - 11:09
ну попробуй сунуть вольтметр в колодку диагностики в обоих режимах и описать что и как происходит, а там посомтрим.
как че сувать есть у меня вподписи в ФАК КЕ...
а так, по уму нуна
1. мерить характеристики КЕ
2. смотреть не забил ли выхлоп (каты, предкаты если есть)...
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 March 2012 - 14:05
До 80 градусов:
Заводится хорошо.
Тяга отличная.
Заводится хорошо.
Тяга очень слабая.
Расход 13л./100км
Вопрос вот в чем:
со маленькое что-то . а кроме со другие параметры мерили ? воздух например .
#4 ОФФЛАЙН   kampotix
kampotix
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 March 2012 - 14:22
CO было чуть больше, примерно 1 или 1.5, мастер сказал что по движке все ок, регулировочный винт чуть крутанул и стало CО около 0.3 и стремится вниз. Он сказал что так и должно быть. Еще смотрели свечи, они были чуть черные (но пальцем легко вытерались и становились чистыми), это было в -15 -20 градусов за бортом, от меня до СТО около 1-2 км. Мастер сказал что все в порядке.
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 March 2012 - 16:24
где живешь то ?
#6 ОФФЛАЙН   kampotix
kampotix
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 March 2012 - 09:36
где живешь то ?
Минск
