Приключилась непонятная проблема, откуда ноги растут не знаю,
но опишу симптомы, вдруг кто чего подскажет:
1)как заводится - условно на холодную(темпемпература двигла -5-+40) - нормально,
не спол оборота но с 2х-3х.
2)нормально прогреваю двигатель где-то до 80, перевожу рычаг на D или R - пердит 3-4секунды и глохнет.
3)пытаюсь завести вновь - хрен, только когда остывает до примерно 40 градусов начинает заводиться.
4)в процессе прогрева бывает(но не всегда), что обороты ритмично скачут с амплитудой 100-150 об/м.(в одну из попыток скакало от 500 до 1000 об.мин)
Доп.информация.
1)машина простояла на месте примерно месяц(см. п. 2) две недели назад заводилась - правда проехать не пытался..
2)недавно перебирал поломавшийся гидроусилитель, после установки на место по ощущениям работает нормально...тоесь гидроусияет.
3)свечам < 3т.км.
4)масла в АКПП по норме, цвет и запах естественный - не горелый.
5)"дрочение" тормоза - как советуют тут товарищи не меняет картину
6)на крикручение руля стрелка оборотов реагирует чуть чуть...
7)При постановке рычага в нейтраль не глохнет.
вот такой ворох проблем подскажите, пожалуйста, с какого бока зайти?
