Сцепление
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 02 March 2012 - 19:25
Народ, подскажите что за фигня. Как-то давно менял сцепление, денег небыло взял от волги от 402 двигателя. Подошло, все хорошо было. Щас решил родное поставить, купил. Но оказалось что диск сцепления другой. У меня 10 зубцов, а на том что купил 26. В экзисте сказали что стоит скорее всего коробка от w123. Может ли такое быть??? И получается что если коробка другая, то и маховик и кардан другие???
W124 102 двигатель 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 March 2012 - 19:33
Причем маховик? Номер коробки.............. :confused:
#3 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 02 March 2012 - 19:45
Ну выходит в коробоке вал другой, значит и маховик меняли если меняли коробку.
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 March 2012 - 19:53
Вал и маховик причем? вал лишь опирается на маховик, вернее на подшипник........
А что за сцепление от волги? Я ставил на Волгу ЛУК........Германия :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 02 March 2012 - 20:23
А всё понял, тупанул) Ладно тогда такой вопрос корзина подойдёт с подшипником, или тоже от 123 надо ставить???
Я ставил не сцепление в сборе а только диск. От 402 мотора волги. Разница только в диаметре. Миллиметра на 3 меньше.
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 March 2012 - 20:27
Кррзина с твоего маховика, выжимной и диск по коробке...........
Подбирать нужно........номера коробки и мотора и в магаз.........
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 02 March 2012 - 20:28
#7 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 02 March 2012 - 20:30
Ясно. Спасибо. Поеду в гараж разбирать всё. Номера спишу и выложу тогда потом чтоб было легче сообразить что там да как)
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 March 2012 - 20:35
Так на корзине номер то есть............коль разбирать........
#9 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 02 March 2012 - 20:45
На коробках вал шел с большими и маленькими шлицами (зависит от модели коробки).
У меня на w123 например (102 мотор)по шлицам волговский диск подходит, но он немного больше диаметром родного (на несколько миллиметров).
#10 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 02 March 2012 - 20:47
Корзины тоже 2х видов - с выжимным и без него (ну точнее он отдельно ставится). Хотя взаимозаменяемы.
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 March 2012 - 20:52
Наверное слуай как раз такой
#12 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 03 March 2012 - 12:51
Короче всё снял. Корзина с подшипником подходят, диск нет. Коробка от 123 стоит. Думаю может от волги диск поставить опять новый. Предыдущий в отличном состоянии. Износ около 1-2 мм. Проехал на нём приблизительно 15000.
Ещё такой вопрос. Муфта соединяющая кардан с коробкой подбирается тоже по коробке. Можете посоветовать какую купить??? А то на моей две втулки болтаются, и одна смещена(((
#13 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 17 March 2012 - 15:18
Народ подскажите какую муфту на коробку взять! Вот номер коробки 1232611101.
И как подобрать муфту кардан-редуктор?
