Вопрос по Ц.О
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 03 March 2012 - 01:31
Будет ли нормально с ц.о 68?и вообше диски с параметрами r17 8j et35 нормально с какой резиной встанут?вылет вроде не совсем критичный
Mercedes-Benz W124 300е
WDB1240301A482083 любимый и неповторимый
Mercedes-Benz W124 e280
WDB1240281c151695 в процессе оживления!
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 03 March 2012 - 05:57
готовься к вибрации.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 03 March 2012 - 08:33
Болты надо будет затягивать на вывешенном колесе, тогда есть шанс что не будет вибраций.
#4 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 03 March 2012 - 09:53
Спасибо!попробую выточить кольца из второпласта,может получится
#5 ОФФЛАЙН   патруль2
патруль2
  • Cообщений: 111
    W124,E220T,1994
Отправлено 05 March 2012 - 07:23
Не встречал ещё дисков с таким диаметром ЦО,может просто не попадались. Вы откуда взяли этор параметр? Если замеряли сами,то возможна ошибка,реальный 67,1 мм. похоже на правду . Кольца на 66.6 встречаются. Если 68 написано на диске,то я неправ,но поставить на мерса можно,выточив колечки,или как советуют ребята,равномерно затягивая болты на вывешенном колесе....
Сообщение отредактировал патруль2: 05 March 2012 - 07:24
Самый любимый мой автомобиль - Сарайка Е 124 220 Т 94 год АКПП пробег 320 тыс км. (хочется верить) Е 210 240 Т АКПП белый 2000г.- продан в 2007 году-достал...
#6 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 06 March 2012 - 19:38
Вообще чисто случайно наткнулся на обявление и автор указал что ц.о именно 68.диски немецкие по моему ROD.в инете поискал,единственное что нашел,что такие 17!колеса могли ставиться на WV transporter 4,хотя я никогда не видел и не слышал
#7 ОФФЛАЙН   zelenyj
zelenyj
  • Cообщений: 282
Отправлено 07 March 2012 - 10:53
Если нравятся покупай, главное чтоб Цо меньше не оказалось, подбирай к ним болты правильные, чтоб не оказались например конусные на
дисках с отверстиями под сферы, ставь,затягивай равномерно, и уж если будут бить (98% что не будут) ну тогда кольца
Хотя в твоем случае кольца из фольги придется делать, скорее всего хоз. просто напутал с размером цо.
Сообщение отредактировал zelenyj: 07 March 2012 - 11:06
W123/200D 80 г.-разбирается, все вопросы по тел.8926 492 2702
S123/200T 82 г.
