Блок управление двигателем
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 03 March 2012 - 10:40
Добрый день всем. У брата на 124 мотор 111,940 проблема запуском двигателя снимаеш датчик ТВ впрыскиваеш бензин в дырочку двигтель запускаеться холостые не держит даеш обороты работает отпускаеш глохнет грешу на блок управлением двигателя можно ли его заменить чем то другим его один раз ремонтировали в Москве проработал год
W124 230E 87`/ 102 982
(Было) KE-Jetronic/EZL/4 MКПП/ лямбда.(бежевый)
06 2009.г.перекрасил цвет PIRAN
(с 26,12,2009г.)Микас 7.1 241---31 ДЗ-мерс/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ-Siemens /ДПКВ/ДФ/ДД/лямбда/форсунки
Siemens
(продан)
210 Е200 компрессор серебристый 1998
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 14:36
на блок грешить нужно когда во всем другом уверен на 100%... а то можно дорого влететь если это не блок
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 March 2012 - 15:16
может моторчик дросселя сдох... и поэтому не держит прогревочные обороты???
когда прогреется как себя ведёт? на ХХ слегка не завышенные обороты висят?
w201 2.5-16 Almandin rot
#4 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 03 March 2012 - 17:59
дросельную заслонку меняли да и своя работает потому что включаеш зажигание в ней есть шевеление
Siemens
(продан)
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 March 2012 - 23:16
а проводку мотороную меняли? или так, посмотрели на целую изоляцию и сделали вывод, что хорошая?
90% всех неисправностей на 111\104\119-х моторах кроется в проводке!!!
#6 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 04 March 2012 - 20:03
А где в Москве ты ремонтировал блок, и сколько стоил ремонт?
W124 Е200 М111.940 ПМС 1995 год
#7 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 05 March 2012 - 08:00
Проводку прозванил сам все нормально прозваниваеться на массу некоротит
Siemens
(продан)
#8 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 05 March 2012 - 08:52
Проводку прозванил сам все нормально прозванивается на массу некоротит
На массу она и не будет коротить. Может коротить, например, 2 соседних провода. Просто если изоляция нарушена, то она уже не может выполнять всех своих функций. В итоге это может привести к непредсказуемым последствиям, из-за которых придется менять много хорошего на новое. Проводка все еще оригинальная, или видны следы ремонта? Кстати, при снятии проводки, даже для прозвонки, велик шанс, что изоляция с некоторых мест внутри нее осыпется и станет еще хуже. Когда я свою переделывал, был просто в ужасе от того, что с ней сделало время.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#9 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 05 March 2012 - 11:41
прзванивал и соседние провода отключил форсунки и прозванивал, почему на оборотах работаеть вот вчем вопрос???????
Siemens
(продан)
#10 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 10 March 2012 - 18:02
Поставил блок на другой двигатель работает где искать :confused:
Siemens
(продан)
#11 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 11 March 2012 - 18:43
Сенодня прозванил вроде бы все нет сигнала на форсунки :confused: :confused: :confused:
Siemens
(продан)
