Здравствуйте.
Мотор м271 тот что С230 Kompressor. Выставил ВМТ и валы по меткам не сходятся. Кто с таким мотором имел дело подскажите пожалуйста какие подводные камни ждут? Есть ли вещи на которые следует особенно обратить внимание?
Авто не мое, а брата.
замена цепи ГРМ
Отправлено 03 March 2012 - 22:04
МВ с124 Е220СЕ 1996г м111 2.2 АКПП
Отправлено 03 March 2012 - 23:08
Здравствуйте.
если "проморгали" момент замены цепи и её провернуло, то проще купить контрактный мотор и сразу поставить новую цепь. поверь, дешевле выйдет, чем восстанавливать свой! замена почти всех клапанов, толкателей, звёзд на валах, запросто переваливает за сто рублей! а живой мотор из-за бугра можно найти до 80р.
если всё же повезло, и клапана с поршнями не встретились, то замена цепи, натяжителя и звёзд выливается примерно в 60-70р. (только пара звёзд около полтиника).
Сообщение отредактировал sheremet: 03 March 2012 - 23:10
Отправлено 04 March 2012 - 09:36
На дефекто-скопию конечно не проверял,)но визуально звезды еще в живом состоянии.120 тыс прбег.А так как авто только взял,хочется обойтись меньшими жертвами,т.е заменой одной! цепи и натяж,башмак и успокоит.Делать буду сам,опыт общения с моторами присутствует,но Мерс как-то первый раз.История.
это случилось на заведенном моторе на хх,мерял компрессию-11 11 12 13,chek ругается на впускн распредвал неправильное положение,107 градусов после ВМТ.
Вопросы: где там натяжитель,есть ли особенность снятия "мозгов" с распредов на передней крышке??
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 04 March 2012 - 11:11
Мотор специфичный. Без достаточного опыта, не советую браться за ремонт. Цена ошибки высока. Если цепь проскочила по звездочке р-вала - однозначно замена обеих звезд и цепи. Верхний башмачок, который между звездами, при снятии, как правило, ломается. Натяжитель с башмаком и успокоители под пер. крышкой менять не надо. Электромагниты фазовращателей снимаются элементарно. Натяжитель без храпового механизма, находится за генератором, при замене цепи, его отворачивать не надо.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
