Я дуиаю помпе кирдык всёже.Очень хочу услышать ваше мнение! ..,вентилятор охлаждения не подхватывает,крутится от руки в обе стороны,я думаю из-за этого такого роста температуры не будет.А вот что с вентилятором делать чтобы работал советуйте кто знает!!!
Привет.
Рост температуры будет и ого-го какой.Вентилятор стоит на електромагнитной муфте которая срабатывает при температуре выше 90-102 градуса ( зависит от вида датчика ), на холодную вентилятор может крутиться от центробежной силы шкива помпы и его можно остановить газеткой....
Если не пашет помпа, то не будет циркулировать ОЖ по системе, поэтому аккуратно сними с расширительного бачка трубку от термостата в какой-то сосуд и заведи машину, после прогрева из трубки должна потечь ОЖ - значит циркуляция есть и помпа жива. А вот магнитная муфта наверное - нет.
Удачи.
