Доброго времени суток, подскажите как добраться до радиатора отопителя(Valeo). Снимать торпеду? или еще как то? Если снимать то подскажите как. Я снял центральную консоль, открутил саморезы под накладками в районе ключа зажигания и левее, с левого торца саморез, в районе динамиков саморезы справа и слева, держит центральный воздуховод, вроде.. В общем нужны советы.
замена радиатора отопителя W124 б\кондиц.
Отправлено 03 March 2012 - 23:19
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 20 April 2012 - 07:23
ты присмотрись хорошо, на центральном воздуховоде есть болтик под маленький шестиграник!!! и со стороны бардачка или подушки есть боковой болт который держит центральный воздуховодДоброго времени суток, подскажите как добраться до радиатора отопителя(Valeo). Снимать торпеду? или еще как то? Если снимать то подскажите как. Я снял центральную консоль, открутил саморезы под накладками в районе ключа зажигания и левее, с левого торца саморез, в районе динамиков саморезы справа и слева, держит центральный воздуховод, вроде.. В общем нужны советы.
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
Отправлено 20 April 2012 - 19:01
а когда соберёшь всё в зад. то поймёшь, почему в сервисах берут за его замену от 8р и в гору... ![]()
