Abs W124 как прозвонить провода?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 04 March 2012 - 00:14
В общем ситуация такая... Не работает абс... Замерил сопротивление датчиков (в норме), все реле проверил методом замены на 100% рабочие... Но чек все же горит... Вопрос у меня такой кто знает каким образом можно прозвонить провода от датчиков до мозгов абс... и от гидравлики до мозгов... ну грубо говоря се провода... я так понимаю надо звонить от клеммы которая в мозги вставляеться до всех датчиков... У кого есть схема где какой штекир чего значит... или какие другие варианты...
Спасибо
w124 мотор 102, E200 год 1990
ABS Диагностика, мелкий ремонт
Ремонт ходовой, двигателя, кузова
тел. +7 911 112 56 76
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 March 2012 - 11:59
Спасибо
реле перегрузки смотри .там чаще всего проблема не выдает оттуда плюс на абс .да и не только.вскрой его пропаяй
#3 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 04 March 2012 - 17:44
Рома, ты мне его сам пропаявал :biggrin:
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 March 2012 - 20:03
тогда сложнее .вот схема
Сообщение отредактировал KOTYARA: 04 March 2012 - 20:19
#5 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Щас на одном интернет мануале нашел что абс может неработать из за того что не выключен ручной тормоз... С ручным тормозом у меня ситуация такая: колодок тормозных нет, педали нет... Где может находиться контрольный микрик? Хотя на приборке так же не горит лампа что на ручнике...
#6 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 04 March 2012 - 20:10
нашел кнопочку http://automn.ru/mer....m_id-1117.html
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 March 2012 - 20:22
вот бери тестер .проверяй в первую очередь питания на блоки и массы .датчики работают после 40 км (при обрыве лампа зажжжется)
#8 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 04 March 2012 - 20:50
оооо.... сложные схемы.... :( ладно буду думать.... то есть если не исправны датчики то лампа загориться через 40 км?
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 March 2012 - 21:27
что с контролькой не справишься ? приезжай поколдуем .да только после 40 км - при обрыве зажжется .а так будет часто по педали бить при торможении .
там должно быть просто .но жаль что блок абс не читается блинк кодами - было бы проще найти .печатай на принтере то что прислал .снимай разьем абс и звони контакты .если трудно давай вместе поищем
#10 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 04 March 2012 - 23:00
Да, Ром спасибо буду иметь ввиду твою помощь) Жили бы близко я бы подьехал а так пока сам покалдую... попробую разобраться что к чему... А кнопочку ручника зажал... изменений не произошло... лампа так и горит...
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 March 2012 - 09:24
естественно .это просто индикатор .и не разумно абс рубить при подьеме ручника
#12 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 06 March 2012 - 12:12
Мда.. что то совсем я не вьехал... Рома, если есть возможность распиши какие контакты что значат.... Высылаю фото
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 March 2012 - 19:28
на схеме все написано ... :)
power input +
ground -
.и так помаленьку ....скорее всего питание на большой разьем проверить и массы ...связи между блоками нарисованы ...что там еше ...
#14 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 07 March 2012 - 16:09
Проблема была в этом :) устранил работает) Теперь хоть не как фура оттормаживать буду))) Рома спасибо!
Кому нужна будет помощь обращайтесь помогу я теперь этот абс знаю как свои пять пальцев))))
#15 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 11 March 2012 - 21:01
на рестайле тоже после 40 км?
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#16 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 12 March 2012 - 14:07
скопировал текст с материала и переводчиком гугла перевел с английского на русский:
Лампа-индикатор неисправности с символом ABS на приборной панели загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя (так же как и лампа-индикатор заряда батареи).
Если лампа не гаснет, это может свидетельствовать о низком напряжении в электрической системы транспортного средства или обрыве цепи тока с электронным блоком управления. Как только автомобиль достиг скорости прибл. 5 км / ч, АБС выполняет самотестирование (BITE = Встроенные Test Equipment контрольно-измерительная аппаратура).Лампа-индикатор неисправности ABS загорится, если зафиксируется неисправность.
Если проблема приобретает форму постоянной неисправности, например, открытые провода, то неисправность остается храниться в блок управления АБС, до тех пор пока зажигание не будет выключено. Короткие периоды пониженного напряжения в электрической системы транспортного средства не учитываются. Таким образом, если напряжение батареи остаются ниже 11 вольт после включения зажигания был включен, и автомобиль превысил скорость испытания, ABS будет оставаться неактивным до тех пор, пока генератор повышает напряжение системы выше 11 вольт. Только в этом случае индикатор неисправности ABS лампа гаснет.
Любое торможение в диапазоне инициировал выше 8 км / ч (свыше 12 км / ч на 1-й вариант до 02/84) можно управлять до скорости 3 км / ч (до 5 км / ч на ист версия до 02/84). Это означает, что контролируемое торможение будет происходить только после так называемого управления скоростью 8 км / ч (12 км / ч на 1-й версии до 02/84) был превышен.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  2.pdf   143.58К   250 скачиваний
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#17 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 05 September 2014 - 08:50
дайте электросхему откуда приходит питание на гидроблок АБС.
Дело в том, что он постоянно работает и садит аккум.
Что то перемудрил пока в январевской проводке ковырялся.
Все, вижу )))
Сообщение отредактировал All-Fine: 05 September 2014 - 09:19
ссылка на драйв2
#18 ОФФЛАЙН   abutuzov
abutuzov
  • Cообщений: 603
    W124, E220; X204, GLK 220CDI
Отправлено 17 April 2016 - 08:06
Здравствуйте!
Машина: w124 , e220, октябрь 1994.
Что может быть с абс?
Симптомы:
1. Лампа абс не горит. (Загорался при включении зажигания и тухнет после пуска двигателя)
2. Абс подрабатывает на очень маленькой скорости. Почти перед остановкой (0,5-1 км/ч. )
Вчера прочистил "гребёнки" на ступицах. Были очень сильно ржавые. Это не помогло.
Откуда блок абс берёт данные о скорости автомобиля?
С уважением, Андрей.
W124 SportLine
#19 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 April 2016 - 10:35
Здравствуйте!
Симптомы:
симптом неработающего датчика абс
#20 ОФФЛАЙН   abutuzov
abutuzov
  • Cообщений: 603
Отправлено 17 April 2016 - 10:46
При неработающем датчике, лампочка АБС должна загораться. Разве нет?
Сообщение отредактировал abutuzov: 17 April 2016 - 10:46
W124 SportLine
