Пена в масле
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 04 March 2012 - 01:33
Доброго времени! Столкнулся с такой проблемой, проверяю уровень масла в моторе, уровень на середине, но масло как будто пена? :slobber: Блин я такое честно говоря впервые вижу. Мотор ОМ 601912, масло Ликви мойли. 10W40 для дизелей. Подскажите что это? Может зря кипишую?
#2 ОФФЛАЙН   ati
ati
  • Cообщений: 22
    w123, 230E, 1983
Отправлено 04 March 2012 - 02:00
На крышке маслозаливной горловины тоже "пена"?
Кипишуеш не зря, это серьёзный звоночек...
#3 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 04 March 2012 - 02:37
Если не секрет то о чем он звонит?
#4 ОФФЛАЙН   ati
ati
  • Cообщений: 22
    w123, 230E, 1983
Отправлено 04 March 2012 - 03:23
Эмульсия образуется при попадании в масло посторонней жидкости (обычно - охлаждающей жидкости).
Если в масло доавить воды и перемешать - то смазывать двигатель это масло уже не будет, со всеми вытекающими последствиями...
Если на щупе/крышке появилась маленькая белая капелька - ничего страшного, это конденсат. А вот если там много эмульсии, то нужно искать откуда в масло попадает жидкость.
Обычно это пробитая прокладка ГБЦ, или сама ГБЦ (трещина, поведённая от перегрева ГБЦ).
#5 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 04 March 2012 - 05:07
Как один из вариантов:
1 - низкий уровень масла. Маслонасос захватывает воздух и масло пенится. Уровень масла по середине щупа может оказаться не достаточным.
2 - высокий уровень масла. Коленвал своими противовесами при вращении цепляет масло и тоже вспенивает. Опять о правильности замера уровня масла щупом.
3 - подсос воздуха во всас маслонасоса (например: трещина в корпусе).
4 - попадание охлаждающей жидкости (об этом уже писали). Эмульсию ни с чем не перепутаешь.
5 - может просто "дерьмовое" масло.
#6 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 04 March 2012 - 19:50
Да забыл сказать масло пениться несколько секунд после того как заглушу двигатель, после поездки примерно 15-20 километров. А потом становиться нормальным. Пенится то есть в нем пузыри воздуха. Никогда не видел масло с антифризом поэтому не могу представить. Настоящее масло или нет - не знаю. купил не на рынке с машины - в приличном магазине, хотя конечно сам понимаю....... Склоняюсь к вариантам низкий уровень, либо масло дерьмо, антифриз не уходит. трещина сама по себе появиться не могла должен быть удар, или что то в этом роде а этого ничего не было. Уровень немного ниже середины. Единственное а вот сколко должно быть антифриза в масле что бы это стало заметно, да и уровень масла должен бы тогда ра сти. :confused:
#7 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 04 March 2012 - 19:55
Чуть мазни пальцем на щупе и попробуй на вкус и сразу все вопросы отпадут.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 04 March 2012 - 20:06
Эмульсия похожа на кофе с молоком......... :redface:
#9 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 04 March 2012 - 20:07
:slobber: Всмысле меня это уже не будет интересовать? :biggrin: Будет о чем другом подумать. Да и честно говоря я ведь масло без антифриза на вкус не знаю. эталона так скать нету.
#10 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 04 March 2012 - 20:09
Нет у меня, масло обычного цвета, просто с пузырьками. :redface:
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 04 March 2012 - 20:12
Антифриз сладкий, почувствуешь :redface: По теме думаю смени масло на........ :confused:
#12 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 04 March 2012 - 21:04
Спасибо! Масло есть конечно не буду :rip: но сменю точно. Вот если и дальше тогда уже попробую. :rolleyes:
#13 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 05 March 2012 - 00:39
У меня на кастроле такая дрянь происходила, масло гавно просто редкостное, все недождусь дня замены. У меня эмульсия, типа такого какао чтоли. У кого-то на мобиле образовывалось, но у меня не было.
А бывает и антифризер попадает в масло......
Пешеход
