Красная крыса 2.0
Сообщений в теме: 112
#1 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
    W123 230С, VIANO 2,2
Отправлено 04 March 2012 - 06:12
Машинка куплена в конце 2004-го года, специально для поездок до гаража, где хранится рабочий автобус, и обратно. Это, примерно 8,5 км.
Нужен был надёжный и неприхотливый автомобиль, которому предстояло жить на улице и совершать короткие «прохваты по району».
Бюджет ограничивался 4,500 $ и времени на долгие раздумывания тоже не было. Поэтому, выбор пал на Mercedes в 123-м кузове, благо тогда их в продаже было значительное количество. После пары дней изучения «авто.ру», приглянулась купешечка со 115-м мотором на механике, вроде живая — в общем — то, что нужно.
Машина приехала из Тамбова и была заточена под ниггер-стаил. Чего только стоила «глухая» тонировка, включая лобовое стекло и зеркала. Немного «колхоза». Пара проблем по ходовой. Видавший виды кузов. Но, в целом — приличный аппарат.
Через полгода перебрал мотор и настроил карбюратор. Позже занялся подвеской и тормозами. Избавился от не родных деталей.
После этого «мурзик» хлопот не доставлял, как и положено настоящему W123.
Теперь пришло время заняться «жестянкой».
Сообщение отредактировал тим: 19 March 2013 - 22:44
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#2 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 March 2012 - 06:15
Краткое содержание предыдущих серий
14.12.04 Mercedes-Benz W123 230c
27.12.04 свеча (4 шт)
27.12.04 фильтр масляный
27.12.04 фильтр воздушный
27.12.04 масло моторное MOBIL 10W40 (4 л)
27.12.04 масло трансмиссионное ATF220 (2 л)
27.12.04 масло гипоидное
27.12.04 жидкость тормозная (2 л)
27.12.04 крышка радиатора
27.12.04 ремень
27.12.04 ремень
27.12.04 тяга капота
27.12.04 крышка трамблёра
27.12.04 бегунок
27.12.04 предохранитель 16А (5 шт)
27.12.04 форсунка омывателя (2 шт)
27.12.04 колодки тормозные передние
27.12.04 колодки тормозные задние
27.12.04 помпа водяная
27.12.04 антифриз (4,5 л)
27.12.04 лампа 60W55 (2 шт)
27.12.04 лампа 55W (2 шт)
27.12.04 лампа 5W (2 шт)
27.12.04 цилиндр сцепления главный
27.12.04 аккумулятор
06.01.05 амортизатор задний (2 шт)
06.01.05 натяжитель цепи
06.01.05 подшипник ступицы передний (2 шт)
06.01.05 тросик ручного тормоза левый
06.01.05 тросик ручного тормоза правый
06.01.05 колодки ручного тормоза
06.01.05 стойка стабилизатора задняя (2 шт)
06.01.05 цепь грм
06.01.05 втулки нижнего рычага (2 шт)
06.01.05 муфта
06.01.05 прокладка клапанной крышки
06.01.05 шаровая опора (2 шт)
06.01.05 рычаг передний верхний левый
06.01.05 рычаг передний верхний правый
06.01.05 опора передней подвески (2 шт)
06.01.05 сайлентблок передний верхний центр (4 шт)
06.01.05 сайлентблок передний нижний (2 шт)
06.01.05 пружина передняя (2 шт)
06.01.05 амортизатор передний (2 шт)
06.01.05 подушка переднего стабилизатора (2 шт)
06.01.05 сайлентблок заднего рычага (2 шт)
06.01.05 подушка заднего моста
06.01.05 тяга рулевая (2 шт)
06.01.05 тяга средняя
06.01.05 демпфер
06.01.05 втулка маятника
06.01.05 подушка глушителя (2 шт)
06.01.05 цилиндр сцепления рабочий
02.02.05 бендикс
02.02.05 масло моторное MOBIL 10W40
02.02.05 бензонасос
09.02.05 ремонт блока цилиндров
09.02.05 подшипник выжимной
09.02.05 подушка двигателя
09.02.05 корзина сцепления
09.02.05 диск сцепления
09.02.05 масло трансмиссионное (2 шт)
09.02.05 сальник мкпп
09.02.05 успокоитель цепи
09.02.05 опора двигателя
09.02.05 кольца поршневые
09.02.05 поршни комплект
09.02.05 комплект прокладок
09.02.05 вкладыши коренные
09.02.05 подушка двигателя (2 шт)
20.02.05 антифриз (4,5 л)
20.02.05 датчих указателя охлаждающей жидкости
20.02.05 масло моторное MOBIL 10W40 (4 л)
04.05.05 масло моторное MOBIL 10W40 (4 л)
04.05.05 фильтр масляный
04.05.05 фильтр воздушный
04.05.05 прокладка насоса
04.05.05 масло трансмиссионное ATF220
18.05.05 стекло фары
18.05.05 прокладка бензонасоса
18.05.05 поворотник
04.08.05 сальник ступицы
04.08.05 смазка ступичная
04.08.05 патрубок вентиляции
04.08.05 крышка горловины
22.08.05 ремкомплект карбюратора
22.08.05 игла карбюратора
22.08.05 седло иглы
05.10.05 контактный прерыватель
05.10.05 свеча (4 шт)
05.10.05 прокладка клапанной крышки
05.09.05 провода высоковольтные
05.10.05 муфта
05.10.05 подшипник выжимной
05.10.05 масло трансмиссионное (2 л)
04.01.06 фиксатор тяги
04.01.06 уплотнение стекла
04.01.06 стекло фары
04.01.06 чехол мкпп
04.01.06 шланг тормозной (2 шт)
04.01.06 трубка тормозная
21.01.06 уплотнение двери
21.01.06 накладка стекла
21.01.06 антенна
21.01.06 тройник
21.01.06 упорное кольцо
21.01.06 щуп уровня
21.01.06 прокладка клапанной крышки
05.02.06 стекло фонаря
05.02.06 свеча (4 шт)
05.02.06 антифриз
05.02.06 вода
14.02.06 шланг 8 мм
14.02.06 фильтр воздушный
14.02.06 фильтр масляный
14.02.06 масло моторное ARAL 10W40 (8 шт)
14.02.06 ремкомплект карбюратора
14.02.06 свеча (4 шт)
14.02.06 прокладка карбюратора
04.03.06 патрубок вентиляции
04.03.06 жидкость тормозная (2 шт)
04.03.06 ремкомплект редуктора
04.03.06 прокладка насоса
04.03.06 фильтр бачка
04.03.06 масло гидравлическое (2 шт)
04.03.06 вода (6 л)
04.03.06 антифриз (6 л)
04.03.06 масло трансмиссионное (2 л)
04.03.06 масло гипоидное
04.03.06 патрубок термостата
04.03.06 пружина
04.03.06 датчик хх
04.03.06 прокладка термостата
04.03.06 прицел
04.03.06 сальник редуктора
20.03.06 супорт задний
20.03.06 прокладка кронштейна
20.03.06 фланец карбюратора
20.03.06 устройство пусковое
20.03.06 хомут патрубка (2 шт)
20.03.06 манжета корпуса
20.03.06 крышка блока
10.04.06 корпус разъёма (3 шт)
10.04.06 разъём (3 шт)
10.04.06 штифт разъёма (9 шт)
10.04.06 жидкость тормозная
10.04.06 масло гипоидное
10.04.06 насос топливный
10.04.06 корзина сцепления
10.04.06 диск сцепления
10.04.06 подшипник выжимной
10.04.06 втулка рычага (3 шт)
18.04.06 тяга рулевая
18.04.06 антифриз
18.04.06 вода
18.04.06 жидкость тормозная
18.04.06 предохранитель (11 шт)
18.04.06 предохранитель (7 шт)
18.04.06 масло гидравлическое (4 шт)
18.04.06 тяга средняя
27.04.06 шайба
27.04.06 фильтр масляный
27.04.06 пыльник шруса
27.04.06 пробка поддона
04.05.06 дефлектор наружный
04.05.06 пистон (10 шт)
04.05.06 прокладка насоса (2 шт)
04.05.06 крышка бачка
24.05.06 BORBET 8,5J18 10J18 (2+2 шт)
24.05.06 защита картера
24.05.06 крышка карбюратора
24.05.06 манжета
24.05.06 провод массы
20.06.06 крышка карбюратора
20.06.06 болт колёсный (20 шт)
20.06.06 прицел
19.07.06 стойка стабилизатора (2 шт)
19.07.06 накладка ручки (2 шт)
19.07.06 ручка стеклоподъёмника (2 шт)
19.07.06 масло гипоидное
19.07.06 свеча (4 шт)
24.07.06 приборка
24.07.06 бампер задний
24.07.06 молдинг
24.07.06 стекло задней фары
24.07.06 подушка редуктора
24.07.06 лампа 10W (6 шт)
24.07.06 лампа 21W (2 шт)
24.07.06 пружина суппорта (2 шт)
24.07.06 диск тормозной BREMBO (2 шт)
24.07.06 буфер пружины (4 шт)
01.08.06 преобразователь
01.08.06 смазка шрус
01.08.06 шайба ручки (2 шт)
01.08.06 уплотнение стеклоподъёмника (2 шт)
01.08.06 колодки тормозные
22.08.06 шиномонтаж
14.09.06 поворотник
14.09.06 поворотник
14.09.06 решётка фары
14.09.06 колпачёк антены
14.09.06 кронштейн антены
14.09.06 фиксатор кронштейна (2 шт)
14.09.06 кронштейн бампера (2 шт)
14.09.06 трубка боковая (2 шт)
14.09.06 шайба крепления (2 шт)
14.09.06 шаровая опора (2 шт)
10.10.06 фильтр масляный
10.10.06 крышка ступицы (2 шт)
10.10.06 прокладка корпуса
10.10.06 BORBET 7,5J16 9J16 (2+2 шт)
23.01.07 DUNLOP 245/50/16 225/55/16 (2+2 шт)
28.02.07 масло моторное ARAL 10W40 (8 л)
28.02.07 щётка стеклоочистителя
02.03.07 амортизатор передний (2 шт)
02.03.07 амортизатор задний (2 шт)
02.03.07 фильтр воздушный
02.03.07 свеча (4 шт)
02.03.07 фильтр топливный
14.03.07 тяга рулевая (2 шт)
14.03.07 герметик
14.03.07 смазка литеевая
14.03.07 демпфер руля
27.03.07 сход-развал
21.04.07 буфер пружины (2 шт)
26.05.07 пружины RWTUV (4 шт)
26.05.07 антифриз (4,5 л)
26.05.07 вода (4,5 л)
26.05.07 прицел
03.10.07 фильтр воздушный
03.10.07 фильтр масляный
03.10.07 свеча (4 шт)
03.10.07 масло моторное ARAL 10W40 (4 шт)
03.10.07 масло гидравлическое (2 шт)
03.10.07 фильтр бачка
03.10.07 масло трансмиссионное АТF22
0
03.10.07 фильтр топливный
02.12.07 шланг вакуумный
02.12.07 болт колонки
02.12.07 рулевой вал
02.12.07 домкрат
02.12.07 планка
02.12.07 рулевой редуктор
12.12.07 хомут кардана
12.12.07 сальник мкпп
12.12.07 прокладка насоса
12.12.07 свеча (4 шт)
12.12.07 прокладка коллектора
12.12.07 глушитель
12.12.07 подушка глушителя (4 шт)
12.12.07 прокладка приёмной
12.12.07 лампа 1,2W (3 шт)
14.12.07 масло гидравлическое (2 шт)
14.12.07 масло гипоидное (2 шт)
18.12.07 фильтр бачка
18.12.07 сальник редуктора
18.12.07 хвостовик коробки
18.12.07 главный редуктор
12.01.08 свеча (4 шт)
15.01.08 манжета
15.01.08 свеча (4 шт)
04.02.08 глушитель приёмная
04.02.08 глушитель средняя
04.02.08 кронштейн глушителя
04.02.08 ремкомплект глушителя
11.02.08 металл 1,2х1500х2000 (2 шт)
15.02.08 гайки
15.02.08 герметик
15.02.08 преобразователь (2 шт)
15.02.08 звуковой сигнал FLOSSER 121446
18.02.08 метизы
18.02.08 виброизоляция (3 шт)
18.02.08 виброизоляция (5 шт)
18.02.08 пистон педали
18.02.08 DUNLOP SP SPORT 01 275/35/18 (2 шт)
18.02.08 шиномонтаж
27.02.08 виброизоляция (6 шт)
27.02.08 антикор TEKTYL BODY SAFE (3 шт)
07.03.08 виброизоляция (3 шт)
07.03.08 колпачёк на ниппель (4 шт)
07.03.08 сварочные работы
07.03.08 звукоизоляция
13.03.08 педаль газа
13.03.08 пистон штанги
13.03.08 упор педали
13.03.08 уплотнение
13.03.08 накладка педали (2 шт)
18.03.08 гайка хвостовика
20.03.08 подушка рычага (2 шт)
20.03.08 сальник редуктора (2 шт)
26.03.08 ремкомплект карбюратора
15.04.08 ремонт генератора
10.05.08 ремонт генератора
13.06.08 наконечник тяги
18.06.08 BRIDGSTOUN 245/40/18 (2 шт)
18.06.08 ремонт диска
18.06.08 шиномонтаж
19.06.08 метизы (4 шт)
19.06.08 сход-развал
24.06.08 рулевой редуктор
24.06.08 ремкомплект редуктора
24.06.08 масло гидравлическое (2 шт)
24.06.08 ремень клиновой
24.06.08 фильтр бачка (2 шт)
03.07.08 сальник редуктора
03.07.08 масло гидравлическое
03.07.08 кольцо уплотнительное
28.11.08 демпфер руля
06.08.09 лампочка 12V5W
06.08.09 прокладка бензонасоса (2 шт)
19.11.09 прицел
27.01.10 прицел
27.01.10 прицел
14.04.10 прокладка клапанной крышки
14.04.10 прокладка насоса
19.04.10 шланг топливный GATES 6 мм (3 шт)
19.04.10 шланг топливный GATES 8 мм
19.04.10 хомут винтовой 11 мм (6 шт)
19.04.10 хомут винтовой 12 мм (2 шт)
19.04.10 хомут винтовой 13 мм (4 шт)
19.04.10 жидкость тормозная LM (2 л)
19.04.10 масло моторное ARAL 10W40 (8 л)
19.04.10 фильтр воздушный
19.04.10 свеча (4 шт)
19.04.10 фильтр масляный
19.04.10 фильтр топливный
19.04.10 крышка горловины
19.04.10 сальник редуктора
19.04.10 антифриз
19.04.10 вода
22.04.10 тросик спидометра
27.04.10 лампочка 12V3W (2 шт)
27.04.10 подушка глушителя (4 шт)
05.05.10 втулка маятника
24.09.10 шиномонтаж
18.11.10 секретки
21.11.10 болт колёсный (2 шт)
24.12.10 лампа 12Vx5W
09.01.11 шиномонтаж
17.02.11 аккумулятор BANNER 74 Ah
15.03.11 крышка бачка
09.04.11 жидкость тормозная BOSCH
09.04.11 ремень клиновой
09.04.11 сальник редуктора
09.04.11 масло трансмиссионное (2 шт)
09.04.11 пыльник шруса (2 шт)
09.04.11 масло гипоидное
14.04.11 гайка (3 шт)
14.04.11 сальник мкпп
14.04.11 сальник редуктора (2 шт)
14.04.11 пыльник шруса
14.04.11 прокладка насоса
19.04.11 тяга средняя
19.04.11 крышка горловины
19.04.11 смазка CASTROL LMX GR
19.04.11 подшипник ступицы задний (2 шт)
22.04.11 гайка карданной муфты (9 шт)
22.04.11 подушка глушителя (4 шт)
23.04.11 крышка горловины
23.04.11 свеча (4 шт)
29.04.11 контактный прерыватель
29.04.11 лампочка 12V3W
07.05.11 бегунок
07.05.11 ремень клиновой
12.05.11 шиномонтаж
18.05.11 шестигранник 05 мм
16.06.11 вентиль
16.06.11 колпачёк
08.07.11 трубка привода сцепления
08.07.11 жидкость тормозная BOSCH
20.09.11 огнетушитель
20.09.11 аптечка
10.11.11 шиномонтаж
24.11.11 гайка карданной муфты (3 шт)
24.11.11 сальник редуктора передний
24.11.11 масло гипоидное
23.12.11 диафрагма карбюратора (2 шт)
28.12.11 ремень клиновой 10х960
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#3 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 March 2012 - 06:19
Давно пора было делать капитальный ремонт кузова. Собрался наконец. Попутно предстоит окончательно решить вопрос «крысиного стиля».
Было закуплено, для начала:
10.01.12 ручка мкпп «восьмёрка»
20.01.12 арка ремонтнная заднего крыла левая
20.01.12 арка ремонтнная заднего крыла правая
20.01.12 натяжитель цепи
20.01.12 порог левый
20.01.12 порог правый
20.01.12 пыльник задний арки левый
20.01.12 пыльник задний арки правый
07.02.12 ремкомплект карбюратора
14.02.12 крыло правое
14.02.12 крыло левое
Из старых запасов достал гламурные двери и адские колёса, новые стёкла, и все-все новые резинки с молдингами, которые собирал не один год.
Пока планируется по-максимуму сохранить полную «красоту» кузовного ремонта. При этом вывести все зазоры. Наверное, стоит ещё больше занизить подвеску и «разварить» арки, соответственно. Без фанатизма, конечно =)
Красить как, не определился. Видимо, все шрамы-заплатки и тд. — просто под лак. По ходу дела видно будет.
Сообщение отредактировал тим: 19 March 2013 - 22:48
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#4 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 March 2012 - 06:21
Эскиз-макет проекта
Исходники куплены, практически одновременно.
Сообщение отредактировал тим: 19 March 2013 - 22:49
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#5 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 March 2012 - 06:24
Распил арок
Убавили задние пружины на один виток пока. Срезаем ржу. Примеряемся, насколько расширять арки надо будет.
Сообщение отредактировал тим: 19 March 2013 - 22:51
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#6 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 March 2012 - 06:27
Главное — хвост!
А хвост почти закончен. Задние арки проварены и расширены для того, чтобы без проблем вместить в себя новые колёса. Пыльники арок и накладки крыльев встали, как родные. Внешне, практически не заметно, что корма прибавила в ширину по 2 см с каждой стороны.
Передние пружины убавили на два витка. Попутно заменили сайлентблоки и втулки нижних рычагов.
Сообщение отредактировал тим: 19 March 2013 - 22:53
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#7 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Морда
Красиво! Но, экстремально. У «художника по металлу» есть идея проём арки немного разварить по бокам и отодвинуть всё это дело на пару сантиметров к дверям. Если не поможет, то придётся с ремонтными проставками пружин поколдовать.
Сообщение отредактировал тим: 19 March 2013 - 22:54
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#8 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 04 March 2012 - 13:53
Разве были купе 2.5? Выглядит задумка конечно прикольно, но реализовать до конца много труднее чем начало!
#9 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 March 2012 - 15:35
Это чужая крышка багажника. Здесь обычный 115-й мотор 2,3. И потом, какое же это начало? Дело, скорее, к концу движется. И выбора у меня нет — в такую погоду машину из ангара можно выгнать только полностью готовую. Да и на такси замотался уже ездить. Думаю, через месяц закончим. По кузову, как минимум.
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#10 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 04 March 2012 - 15:41
Borbet шикарны. Удачи, начало или не начало, но вид складывается правильный. Арки аккуратные получились, без лишнего!
Сообщение отредактировал sNap: 04 March 2012 - 15:43
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#11 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 04 March 2012 - 16:17
Красава :applause:
#12 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 04 March 2012 - 17:46
Огонь! С удовольствием послежу за дальнейшим развитием событий.
#13 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
    W201 М102 Pierburg 2EE
Отправлено 04 March 2012 - 18:54
Почти за всё пять, а за резку пружин 2!
#14 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
    W126 300SE WALD- продан =(((
Отправлено 04 March 2012 - 19:23
Где-то я эти двери от барби-мобиля уже видел... :blink: была на форуме давным-давно тема одна про то, как человек 123 купе восстановил в состояние нового, так он у него до восстановления был вот такого розового цвета...
#15 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 March 2012 - 20:03
Пружины RWTUV уже с занижением -40 мм были. Ниже в природе не существует, пришлось пилить. Все минусы такого подхода понимаю. Если надо будет, с амортизаторами поработаем или с рычагами может быть. Жизнь покажет.
Сообщение отредактировал тим: 19 March 2013 - 22:58
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#16 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 March 2012 - 20:08
Они и есть! Достались мне в качестве гуманитарной помощи. Пригодились вот.
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#17 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 05 March 2012 - 09:08
Супер! :applause:
#18 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 05 March 2012 - 09:11
Минус не только в том что пипец амортам, а ещё здравствуйте отбойники, ты же ведь пилишь не просто виток а опорный) а он самый жёскткий из всех и складывается в последнюю очередь, если я правильно помню. А вот с прогресивной навивкой по другому всё)
#19 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 05 March 2012 - 21:13
о круто! пару лет назад владел С123 в состоянии полукрысы )) были мысли довести его до полного крысиного вида, но к сожалению обстоятельства вынудили расстаться с этим замечательным автомобилем :D
давай больше фоток )
#20 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 March 2012 - 21:23
Классненькая работенка проделана.
А случаем данную работенку не у РЕМ -Роман проделываешь?
